A1000 产品规格
可通过参数(C6-01)设定轻载(ND)/重载(HD)额定(出厂设定)。
● 200V级(三相/单相)
型号 |
CIMR-AB2A |
0004 |
0006 |
0008 |
0010 |
0012 |
0018 |
0021 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
3.9 |
7.3 |
8.8 |
10.8 |
13.9 |
18.5 |
24 |
HD额定 |
2.9 |
5.8 |
7 |
7.5 |
11 |
15.6 |
18.9 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.3 |
2.3 |
3 |
3.7 |
4.6 |
6.7 |
8 |
HD额定 |
1.2*5 |
1.9*5 |
2.6*5 |
3*5 |
4.2*5 |
5.3*5 |
6.7*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
3.5 |
6 |
8 |
9.6 |
12 |
17.5 |
21 |
HD额定 |
3.2*5 |
5*5 |
6.9*5 |
8*5 |
11*5 |
14*5 |
17.5*5 |
过载耐量 |
轻载额定:额定输出电流的120% 60秒
重载额定:额定输出电流的150% 60秒
(用于往复性负载的用途时,需要降低额定值) |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
三相200~240V(对应输入电压) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
AC:三相200~240V 50/60Hz
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
14 |
HD额定 |
1.3 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0030 |
0040 |
0056 |
0069 |
0081 |
0110 |
0138 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
HD额定 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
37 |
52 |
68 |
80 |
92 |
111 |
136 |
HD额定 |
28 |
37 |
52 |
68 |
80 |
82 |
111 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
11.4 |
15.2 |
21 |
26 |
31 |
42 |
53 |
HD额定 |
9.5*5 |
12.6*5 |
17.9*5 |
23*5 |
29*5 |
32*5 |
44*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
30 |
40 |
56 |
69 |
81 |
110 |
138 |
HD额定 |
25*5 |
33*5 |
47*5 |
60*5 |
75*5 |
85*5 |
115*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
18 |
27 |
36 |
44 |
52 |
51 |
62 |
HD额定 |
14 |
18 |
27 |
36 |
44 |
37 |
51 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0169 |
0211 |
0250 |
0312 |
0360 |
0415 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
110 |
HD额定 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
471 |
HD额定 |
136 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
64 |
80 |
95 |
119 |
137 |
158 |
HD额定 |
55*5 |
69*6 |
82*6 |
108*6 |
132*6 |
158*4 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
169 |
211 |
250 |
312 |
360 |
415 |
HD额定 |
145*5 |
180*6 |
215*6 |
283*6 |
346*6 |
415*4 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
215 |
HD额定 |
62 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
最大适用电机容量为本公司制造的4极、60Hz、200V标准电机的容量。 |
更严密的选择方法是选择机型时,应使变频器额定输出电流大于电机额定电流。 |
*2: |
表示额定输出电流时的值。额定输入电流值受到包括电源变压器、输入侧电抗器、接线条件等在内的电源侧阻抗的影响。 |
*3: |
额定输出容量在额定输出电压为220V的条件下计算得出。 |
*4: |
载波频率为2kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。 |
*5: |
载波频率为8kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。 |
*6: |
载波频率为5kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。 |
● 400V级
型号 |
CIMR-AB4A |
0002 |
0004 |
0005 |
0007 |
0009 |
0011 |
0018 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
2.1 |
4.3 |
5.9 |
8.1 |
9.4 |
14 |
20 |
HD额定 |
1.8 |
3.2 |
4.4 |
6 |
8.2 |
10.4 |
15 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.6 |
3.1 |
4.1 |
5.3 |
6.7 |
8.5 |
13.3 |
HD额定 |
1.4*5 |
2.6*5 |
3.7*5 |
4.2*5 |
5.5*5 |
7*5 |
11.3*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
2.1 |
4.1 |
5.4 |
6.9 |
8.8 |
11.1 |
17.5 |
HD额定 |
1.8*5 |
3.4*5 |
4.8*5 |
5.5*5 |
7.2*5 |
9.2*5 |
14.8*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
三相380~480V(对应输入电压) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
AC:三相380~480V 50/60Hz
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0023 |
0031 |
0038 |
0044 |
0058 |
0072 |
0088 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
HD额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
24 |
38 |
44 |
52 |
58 |
71 |
86 |
HD额定 |
20 |
29 |
39 |
44 |
43 |
58 |
71 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
17.5 |
24 |
29 |
34 |
44 |
55 |
67 |
HD额定 |
13.7*5 |
18.3*5 |
24*5 |
30*5 |
34*5 |
46*5 |
57*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
23 |
31 |
38 |
44 |
58 |
72 |
88 |
HD额定 |
18*5 |
24*5 |
31*5 |
39*5 |
45*5 |
60*5 |
75*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
54.9 |
53 |
64.9 |
78.6 |
HD额定 |
19.2 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
39.3 |
53 |
64.9 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
选购件 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0103 |
0139 |
0165 |
0208 |
0250 |
0296 |
0362 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
185 |
HD额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
346 |
HD额定 |
86 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
78 |
106 |
126 |
159 |
191 |
226 |
276 |
HD额定 |
69*5 |
85*5 |
114*6 |
137*6 |
165*6 |
198*6 |
232*6 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
103 |
139 |
165 |
208 |
250 |
296 |
362 |
HD额定 |
91*5 |
112*5 |
150*6 |
180*6 |
216*6 |
260*6 |
304*6 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
最大适用电机容量为本公司制造的4极、60Hz、400V标准电机的容量。 |
*2: |
*3: |
额定输出容量在额定输出电压为440V的条件下计算得出。 |
*4: |
*5: |
*6: |
● 通用规格
为获得表中所述“无PG矢量控制”的规格,需进行旋转形自学习。 |
项目 |
规格 |
控
制
特
性 |
控制方式 |
V/f控制、带PG V/f控制、无PG矢量控制、带PG矢量控制、
PM用无PG矢量控制、PM用无PG高级矢量控制、PM用带PG矢量控制 |
频率控制范围 |
0.01~400Hz |
频率精度
(温度波动) |
数字式指令:最高输出频率的±0.01%以内(-10~+40°C)
模拟量指令:最高输出频率的±0.1%以内(25°C±10°C) |
频率设定分辨率 |
数字式指令:0.01Hz
模拟量指令:0.03/60Hz(11bit) |
输出频率分辨率
(运算分辨率) |
0.001Hz |
频率设定信号 |
-10~+10V,0~+10V,4~20mA,脉冲序列 |
起动转矩 |
150%/3Hz(无PG V/f控制、带PG V/f控制)
200%/0.3Hz*1(无PG矢量控制)
200%/0min-1*1(带PG矢量控制、PM用带PG矢量控制、PM用无PG高级矢量控制)
100%/5%(PM用无PG矢量控制) |
速度控制范围 |
1:1500(带PG矢量控制,PM用带PG矢量控制)
1:40(无PG V/f控制、带PG V/f控制)
1:100(PM用无PG高级矢量控制)
1:200(无PG矢量控制)
1:20(PM用无PG矢量控制) |
速度控制精度 |
±0.2%(25±10°C)(无PG矢量控制)*2
±0.02%(25±20°C)(带PG矢量控制) |
速度响应 |
10Hz(25°C±10°C)(无PG矢量控制)
50Hz(25°C±10°C)(带PG矢量控制)
(进行旋转形自学习时:温度波动除外) |
转矩限制 |
有(通过参数设定,仅限矢量控制时可在4个象限单独设定) |
加减速时间 |
0.00~6000.0秒(加减速单独设定:4种切换) |
制动转矩 |
200/400V 30kW以下为内置制动晶体管
1.短时间平均减速转矩*3:
电机容量0.4/0.75kW:100%以上
电机容量1.5kW:50%以上
电机容量2.2kW以上:20%以上(使用过励磁制动/高滑差制动时:约40%)
2.连续再生转矩:
约20%(连接制动电阻选购件时*4约125%,10%ED,10秒,内置制动晶体管) |
电压/频率特性 |
可以调整V/f曲线 |
主要的控制功能 |
转矩控制、DROOP控制、速度控制/转矩控制切换运行、前馈控制、零伺服功能、 瞬时停电再起动、速度搜索、过转矩检出、转矩限制、17段速运行(最大)、 加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、自学习(旋转形、停止形)、在线自学习、 DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率跳跃、 频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、过励磁制动、高滑差制动、 PID控制(带暂停功能)、节能控制、 MEMOBUS通信(RS-485/422最大115.2kbps)、故障重试、各用途选择功能、DriveWorksEZ(编程功能) |
保
护
功
能 |
电机保护 |
电子热保护 |
瞬时过电流保护 |
重载额定输出电流的200%以上时停止 |
过载保护 |
额定输出电流的150%达 60秒时停止(重载额定(HD)时)*5 |
过电压保护 |
200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止
400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止 |
低电压保护 |
200V级:主回路直流电压约为190V以下时停止
400V级:主回路直流电压约为380V以下时停止 |
瞬时停电补偿 |
停电15毫秒以内,进行瞬时停电补偿(出场设定)
根据参数的设定,约2秒内停电恢复,继续运行*6 |
散热片过热保护 |
由热敏电阻保护 |
制动电阻
过热保护 |
检出制动电阻器(选购件ERF型3%ED)过热 |
防止失速 |
加减速中防止失速、运行中防止失速 |
接地短路保护 |
通过电子回路保护*7 |
充电中显示 |
在主回路直流电压达到50V以下前显示 |
环
境 |
安装场所 |
室内 |
环境温度 |
-10~+40°C(封闭壁挂型),-10~+50°C(柜内安装型) |
湿度 |
95%RH以下(不得结露) |
保存温度 |
-20~+60ºC(运输期间等的短时间温度) |
海拔高度 |
1000m以下 |
振动 |
低于10~20Hz时: |
9.8m/s2 |
低于20~50Hz时: |
5.9m/s2(200V 45kW,400V 55kW以下) |
2.0m/s2(200V 55kW,400V 75kW以上) |
适用的安全标准 |
UL508C,EN954-1 Cat.3,IEC/EN61508 SIL2 |
保护结构 |
柜内安装型(IP00)
封闭壁挂型(NEMA Type1) |
*1 |
需要探讨变频器的容量。 |
*2 |
根据不同的安装条件和电机种类,速度控制精度有所不同。详情请向本公司咨询。 |
*3 |
短时间平均减速转矩为电机单机在最短时间内从60Hz减速时的减速转矩(因电机的特性而异)。 |
*4 |
连接制动电阻或制动电阻单元时,请将L3-04(减速中防止失速功能)设定为0(无效)。如未设定,可能无法在规定的减速时间内停止 |
*5 |
输出频率低于6Hz时,即使为额定输出电流的150%、60秒以内,过载保护功能可能也会动作。 |
*6 |
因容量和负载而已。200V级/400V级11kW(CIMR-AA2A0056/CIMR-AA4A0031)以下时,为确保瞬时停电补偿达到2秒,需要瞬时停电补偿单元 |
*7 |
由于运行中的电机线圈内部有接地短路的可能,所以在下述条件下有时不能起到保护作用。
•电机电缆和端子排等的低电阻接地短路。
•在接地短路状态时接通变频器电源时。 |
A1000 产品规格
● 200V级(三相/单相)
型号 |
CIMR-AB2A |
0004 |
0006 |
0008 |
0010 |
0012 |
0018 |
0021 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
3.9 |
7.3 |
8.8 |
10.8 |
13.9 |
18.5 |
24 |
HD额定 |
2.9 |
5.8 |
7 |
7.5 |
11 |
15.6 |
18.9 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.3 |
2.3 |
3 |
3.7 |
4.6 |
6.7 |
8 |
HD额定 |
1.2*5 |
1.9*5 |
2.6*5 |
3*5 |
4.2*5 |
5.3*5 |
6.7*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
3.5 |
6 |
8 |
9.6 |
12 |
17.5 |
21 |
HD额定 |
3.2*5 |
5*5 |
6.9*5 |
8*5 |
11*5 |
14*5 |
17.5*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
14 |
HD额定 |
1.3 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0030 |
0040 |
0056 |
0069 |
0081 |
0110 |
0138 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
HD额定 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
37 |
52 |
68 |
80 |
92 |
111 |
136 |
HD额定 |
28 |
37 |
52 |
68 |
80 |
82 |
111 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
11.4 |
15.2 |
21 |
26 |
31 |
42 |
53 |
HD额定 |
9.5*5 |
12.6*5 |
17.9*5 |
23*5 |
29*5 |
32*5 |
44*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
30 |
40 |
56 |
69 |
81 |
110 |
138 |
HD额定 |
25*5 |
33*5 |
47*5 |
60*5 |
75*5 |
85*5 |
115*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
18 |
27 |
36 |
44 |
52 |
51 |
62 |
HD额定 |
14 |
18 |
27 |
36 |
44 |
37 |
51 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0169 |
0211 |
0250 |
0312 |
0360 |
0415 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
110 |
HD额定 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
471 |
HD额定 |
136 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
64 |
80 |
95 |
119 |
137 |
158 |
HD额定 |
55*5 |
69*6 |
82*6 |
108*6 |
132*6 |
158*4 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
169 |
211 |
250 |
312 |
360 |
415 |
HD额定 |
145*5 |
180*6 |
215*6 |
283*6 |
346*6 |
415*4 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
215 |
HD额定 |
62 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
*2: |
*3: |
*4: |
*5: |
*6: |
● 400V级
型号 |
CIMR-AB4A |
0002 |
0004 |
0005 |
0007 |
0009 |
0011 |
0018 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
2.1 |
4.3 |
5.9 |
8.1 |
9.4 |
14 |
20 |
HD额定 |
1.8 |
3.2 |
4.4 |
6 |
8.2 |
10.4 |
15 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.6 |
3.1 |
4.1 |
5.3 |
6.7 |
8.5 |
13.3 |
HD额定 |
1.4*5 |
2.6*5 |
3.7*5 |
4.2*5 |
5.5*5 |
7*5 |
11.3*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
2.1 |
4.1 |
5.4 |
6.9 |
8.8 |
11.1 |
17.5 |
HD额定 |
1.8*5 |
3.4*5 |
4.8*5 |
5.5*5 |
7.2*5 |
9.2*5 |
14.8*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0023 |
0031 |
0038 |
0044 |
0058 |
0072 |
0088 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
HD额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
24 |
38 |
44 |
52 |
58 |
71 |
86 |
HD额定 |
20 |
29 |
39 |
44 |
43 |
58 |
71 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
17.5 |
24 |
29 |
34 |
44 |
55 |
67 |
HD额定 |
13.7*5 |
18.3*5 |
24*5 |
30*5 |
34*5 |
46*5 |
57*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
23 |
31 |
38 |
44 |
58 |
72 |
88 |
HD额定 |
18*5 |
24*5 |
31*5 |
39*5 |
45*5 |
60*5 |
75*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
54.9 |
53 |
64.9 |
78.6 |
HD额定 |
19.2 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
39.3 |
53 |
64.9 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
选购件 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0103 |
0139 |
0165 |
0208 |
0250 |
0296 |
0362 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
185 |
HD额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
346 |
HD额定 |
86 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
78 |
106 |
126 |
159 |
191 |
226 |
276 |
HD额定 |
69*5 |
85*5 |
114*6 |
137*6 |
165*6 |
198*6 |
232*6 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
103 |
139 |
165 |
208 |
250 |
296 |
362 |
HD额定 |
91*5 |
112*5 |
150*6 |
180*6 |
216*6 |
260*6 |
304*6 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
*2: |
*3: |
*4: |
*5: |
*6: |
● 通用规格
项目 |
规格 |
控
制
特
性 |
控制方式 |
频率控制范围 |
0.01~400Hz |
频率精度
(温度波动) |
频率设定分辨率 |
数字式指令:0.01Hz
输出频率分辨率
(运算分辨率) |
0.001Hz |
频率设定信号 |
起动转矩 |
速度控制范围 |
1:100(PM用无PG高级矢量控制)
1:200(无PG矢量控制)
1:20(PM用无PG矢量控制) |
速度控制精度 |
速度响应 |
转矩限制 |
加减速时间 |
制动转矩 |
1.短时间平均减速转矩*3:
电机容量1.5kW:50%以上
2.连续再生转矩:
电压/频率特性 |
可以调整V/f曲线 |
主要的控制功能 |
保
护
功
能 |
电机保护 |
电子热保护 |
瞬时过电流保护 |
过载保护 |
过电压保护 |
低电压保护 |
瞬时停电补偿 |
散热片过热保护 |
由热敏电阻保护 |
制动电阻
过热保护 |
防止失速 |
加减速中防止失速、运行中防止失速 |
接地短路保护 |
通过电子回路保护*7 |
充电中显示 |
环
境 |
安装场所 |
室内 |
环境温度 |
湿度 |
95%RH以下(不得结露) |
保存温度 |
海拔高度 |
1000m以下 |
振动 |
低于10~20Hz时: |
9.8m/s2 |
低于20~50Hz时: |
适用的安全标准 |
保护结构 |
柜内安装型(IP00)
封闭壁挂型(NEMA Type1) |
*1 |
需要探讨变频器的容量。 |
*2 |
*3 |
*4 |
*5 |
*6 |
*7 |
•电机电缆和端子排等的低电阻接地短路。
A1000 产品规格
● 200V级(三相/单相)
型号 |
CIMR-AB2A |
0004 |
0006 |
0008 |
0010 |
0012 |
0018 |
0021 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
3.9 |
7.3 |
8.8 |
10.8 |
13.9 |
18.5 |
24 |
HD额定 |
2.9 |
5.8 |
7 |
7.5 |
11 |
15.6 |
18.9 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.3 |
2.3 |
3 |
3.7 |
4.6 |
6.7 |
8 |
HD额定 |
1.2*5 |
1.9*5 |
2.6*5 |
3*5 |
4.2*5 |
5.3*5 |
6.7*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
3.5 |
6 |
8 |
9.6 |
12 |
17.5 |
21 |
HD额定 |
3.2*5 |
5*5 |
6.9*5 |
8*5 |
11*5 |
14*5 |
17.5*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
14 |
HD额定 |
1.3 |
2.2 |
3.1 |
4.1 |
5.8 |
7.8 |
9.5 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0030 |
0040 |
0056 |
0069 |
0081 |
0110 |
0138 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
HD额定 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
37 |
52 |
68 |
80 |
92 |
111 |
136 |
HD额定 |
28 |
37 |
52 |
68 |
80 |
82 |
111 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
11.4 |
15.2 |
21 |
26 |
31 |
42 |
53 |
HD额定 |
9.5*5 |
12.6*5 |
17.9*5 |
23*5 |
29*5 |
32*5 |
44*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
30 |
40 |
56 |
69 |
81 |
110 |
138 |
HD额定 |
25*5 |
33*5 |
47*5 |
60*5 |
75*5 |
85*5 |
115*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
18 |
27 |
36 |
44 |
52 |
51 |
62 |
HD额定 |
14 |
18 |
27 |
36 |
44 |
37 |
51 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB2A |
0169 |
0211 |
0250 |
0312 |
0360 |
0415 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
110 |
HD额定 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
471 |
HD额定 |
136 |
164 |
200 |
271 |
324 |
394 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
64 |
80 |
95 |
119 |
137 |
158 |
HD额定 |
55*5 |
69*6 |
82*6 |
108*6 |
132*6 |
158*4 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
169 |
211 |
250 |
312 |
360 |
415 |
HD额定 |
145*5 |
180*6 |
215*6 |
283*6 |
346*6 |
415*4 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:270~340V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
215 |
HD额定 |
62 |
75 |
91 |
124 |
148 |
180 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
*2: |
*3: |
*4: |
*5: |
*6: |
● 400V级
型号 |
CIMR-AB4A |
0002 |
0004 |
0005 |
0007 |
0009 |
0011 |
0018 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
HD额定 |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3 |
3.7 |
5.5 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
2.1 |
4.3 |
5.9 |
8.1 |
9.4 |
14 |
20 |
HD额定 |
1.8 |
3.2 |
4.4 |
6 |
8.2 |
10.4 |
15 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
1.6 |
3.1 |
4.1 |
5.3 |
6.7 |
8.5 |
13.3 |
HD额定 |
1.4*5 |
2.6*5 |
3.7*5 |
4.2*5 |
5.5*5 |
7*5 |
11.3*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
2.1 |
4.1 |
5.4 |
6.9 |
8.8 |
11.1 |
17.5 |
HD额定 |
1.8*5 |
3.4*5 |
4.8*5 |
5.5*5 |
7.2*5 |
9.2*5 |
14.8*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0023 |
0031 |
0038 |
0044 |
0058 |
0072 |
0088 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
HD额定 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
24 |
38 |
44 |
52 |
58 |
71 |
86 |
HD额定 |
20 |
29 |
39 |
44 |
43 |
58 |
71 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
17.5 |
24 |
29 |
34 |
44 |
55 |
67 |
HD额定 |
13.7*5 |
18.3*5 |
24*5 |
30*5 |
34*5 |
46*5 |
57*5 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
23 |
31 |
38 |
44 |
58 |
72 |
88 |
HD额定 |
18*5 |
24*5 |
31*5 |
39*5 |
45*5 |
60*5 |
75*5 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
54.9 |
53 |
64.9 |
78.6 |
HD额定 |
19.2 |
28.4 |
37.5 |
46.6 |
39.3 |
53 |
64.9 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
选购件 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
内置 |
选购件 |
型号 |
CIMR-AB4A |
0103 |
0139 |
0165 |
0208 |
0250 |
0296 |
0362 |
最大适用电机容量(kW)*1 |
ND额定 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
185 |
HD额定 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
输入 |
额定输入电流(A)*2 |
ND额定 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
346 |
HD额定 |
86 |
105 |
142 |
170 |
207 |
248 |
300 |
输出 |
额定输出容量(kVA)*3 |
ND额定*4 |
78 |
106 |
126 |
159 |
191 |
226 |
276 |
HD额定 |
69*5 |
85*5 |
114*6 |
137*6 |
165*6 |
198*6 |
232*6 |
额定输出电流(A) |
ND额定*4 |
103 |
139 |
165 |
208 |
250 |
296 |
362 |
HD额定 |
91*5 |
112*5 |
150*6 |
180*6 |
216*6 |
260*6 |
304*6 |
过载耐量 |
载波频率 |
2~15kHz(可根据参数变更) |
最大输出电压(V) |
最高输出频率 |
400Hz(可根据参数变更) |
电源 |
额定电压·额定频率 |
DC:510~680V |
允许电压波动 |
-15%~+10% |
允许频率波动 |
±5% |
电源设备容量(kVA) |
ND额定 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.4 |
19.4 |
HD额定 |
1.4 |
2.3 |
4.3 |
6.1 |
8.1 |
10 |
14.6 |
电源高次谐波对策 |
直流电抗器 |
内置 |
制动功能 |
制动晶体管 |
选购件 |
*1: |
*2: |
*3: |
*4: |
*5: |
*6: |
● 通用规格
项目 |
规格 |
控
制
特
性 |
控制方式 |
频率控制范围 |
0.01~400Hz |
频率精度
(温度波动) |
频率设定分辨率 |
数字式指令:0.01Hz
输出频率分辨率
(运算分辨率) |
0.001Hz |
频率设定信号 |
起动转矩 |
速度控制范围 |
1:100(PM用无PG高级矢量控制)
1:200(无PG矢量控制)
1:20(PM用无PG矢量控制) |
速度控制精度 |
速度响应 |
转矩限制 |
加减速时间 |
制动转矩 |
1.短时间平均减速转矩*3:
电机容量1.5kW:50%以上
2.连续再生转矩:
电压/频率特性 |
可以调整V/f曲线 |
主要的控制功能 |
保
护
功
能 |
电机保护 |
电子热保护 |
瞬时过电流保护 |
过载保护 |
过电压保护 |
低电压保护 |
瞬时停电补偿 |
散热片过热保护 |
由热敏电阻保护 |
制动电阻
过热保护 |
防止失速 |
加减速中防止失速、运行中防止失速 |
接地短路保护 |
通过电子回路保护*7 |
充电中显示 |
环
境 |
安装场所 |
室内 |
环境温度 |
湿度 |
95%RH以下(不得结露) |
保存温度 |
海拔高度 |
1000m以下 |
振动 |
低于10~20Hz时: |
9.8m/s2 |
低于20~50Hz时: |
适用的安全标准 |
保护结构 |
柜内安装型(IP00)
封闭壁挂型(NEMA Type1) |
*1 |
需要探讨变频器的容量。 |
*2 |
*3 |
*4 |
*5 |
*6 |
*7 |
•电机电缆和端子排等的低电阻接地短路。
安川变频器A1000 系列重载通用变频器,节能&高效率!高性能电流矢量控制变频器
高品质的驱动器,娴静、典雅,同时蕴含着无穷力量。
以卓越性能探索全新驱动领域的“A1000”变频器闪亮登场!
业内顶级的超高效运行,源于对世界驱动器市场了如指掌的安川。
超强的性能,等待您的切身体验,这就是品质卓越的安川。
“A1000”是将您梦寐以求的性能、功能高度融合的电流矢量控制通用变频器。
它秉承了安川对于“可靠品质”的一贯追求,
以焕然一新的面貌将最佳性能呈现在您的面前。
200V级 0.4~110kW
400V级 0.4~355kW
升降机械
流体机械
金属加工机械
搬运机械
