ABB ACS510风机水泵专用 变频器相关技术参数
亮点:
完美匹配风机水泵应用,高级控制盘,用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器,循环软起动,多点U/F曲线,超越模式,内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境,CE认证。
电压及功率范围
三相,208至480 V 0.75至110 kW
频率
48至63 Hz
功率因数
0.98
连续负载能力
1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用
1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载
过载能力
(最高环境温度40ºC时)
每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用
允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。
开关频率
1kHz 4 kHz,8 kHz,12 kHz
制动
R1,R2内置制动斩波器标配
加速时间 /减速时间
0.1至1800秒
控制方式
标量控制。
防护等级
IP 21/IP54
2路模拟输入
电压信号 电流信号
2路模拟输出
0 (4)至20 mA,负载 < 500 Ω
6路数字输入
12至24 V DC由内部或外部供电,
3路继电器输出
型号 NO + NC
相关特点
内置MODBUS协议
标配RFI
体积小,重量轻,电感量大
适应力矩变化大的离心机负载
风机受软件控制
两套PID参数
在全部和部分负载时,可减少谐波
电机温度保护
自动抑制噪声
完善的选配件(除OTAC)
相比ACS550增加的功能
增加了火灾模式(超越模式)
扩展了PFC辅助电机个数
增加了循环软启功能
增加了用户自定义U/F曲线
缺省设置为平方转矩负载和磁通优化
电压及功率范围
频率
48至63 Hz
功率因数
0.98
连续负载能力
主要性能:
完美匹配风机水泵:
·增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵
·SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵
·多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用
·超越模式:应用于隧道风机的火灾模式; 应用于紧急情况下
·PID调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。
完美匹配风机水泵:
更经济:
·直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率,可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低传动噪音并提高功效
·磁通优化:负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音
·连接性:简单安装,可并排安装,容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接 更环保:
·EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器 o电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波;降低总谐波
其它:
·高级控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变,内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试,快速启动,快速进入参数
·现场总线:内置RS485接口,使用Modbus协议,即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。
