富凌DZB500系列磁通矢量变频器
富凌DZB500系列磁通矢量变频器
  • 品牌:富凌
  • 型号:DZB500系列
  • 产品简介:有PG V/F控制:传统的变频器控制试,可使用一台变频器驱动多台电机有PGV/F控制:简易速度反馈控制,PG可以装在机械轴上。
产品特点
  无PG矢量控制:应用于所有需要变速驱动的场合   有PG矢量控制:简易伺服驱动、高精度速度控制、力矩控制的场合
多种控制方式的特点:
1.  矢量控制
● 高起动转矩
      无PG控制:150%/0.5Hz; 有PG控制:150%/0r/min。
      功率余量储备多,适合于各种重载起动的场合:搅拌机械、破碎粉碎机械、起重机械、轧钢机械等。
● 低速稳定性好
     电流矢量控制。同时控制电机的一次电流及其相位,独立控制磁场电流和力矩电流,实现了在极低速时的平稳运行。无PG矢量控制时0.5Hz已能稳定运行;有PG矢量控制时0.1Hz就能稳定运行。输出转矩同样能保持100%。在某些特殊场合,不用减速箱就能为客户降低成本。
● 精确的力矩控制因矢量控制使磁场与力矩互不干涉,电机能按照力矩指令精确运行。
● 自学习
     高精度矢量控制模式,建立在精确的电机参数上,动态自学习模式测试电机从低到高不同频率时的参数,获得准确的电机参数,在不同的频率段建立相应频率段的电机模型,使变频器从低到高都能精确控制电机。
2. V/F控制
● 可以选择适合用途的预先设定的15种V/F曲线
● 也可设定任意的V/F曲线
● 15种V/F曲线可以归纳为以下几种类型:
恒力矩特性:
      是一般用途使用曲线,像直线性运行的传送带,与转速无关的恒力矩使用场所。
递减力矩特性:
像风机、水泵那样,与转速呈2次方关系的负载场合,使用这类曲线。
高起动力矩:
变频器与电机之间的接线距离较长(约100m以上),要求启动时输出力矩较大(升降机负载),在变频器的输入或输出有AC电抗器插入,用比最大适用电机以下的电机运行。
恒输出功率运行:
 是50Hz以上频率使其运行的曲线,50Hz以上是恒电压。
3. 两套电机参数
可以独立设置两套完整的电机参数,并能用多功能外部端子选择电机,方便变频器控制二台不同的电机。
1. PID控制功能
      使用PID控制功能可实现闭环控制。所谓闭环控制,是用传感器将过程值反馈,使变频器的输出频率(电机的
转速)与指令目标一致的控制方式。PID控制是根据传感器控制的反馈值,对如下那样的应用有效:
1) 速度控制:使用脉冲编码器等速度检测,不管负载的大小速度一致,或与其它电机同步运行。
2) 压力控制:将压力传感器的检出值作为反馈值,可控制压力一定。
3) 流量控制:使用流量传感器,可控制精度较高的流量。
4) 温度控制:将温度传感器检出值反馈,使风扇调速而达到控制温度。
2. 转矩控制
 力矩极限功能
        无PG矢量控制方式下,电机的输出力矩由内部计算而来,力矩极限可以由多功能模拟量输入端子、ModBus
通信卡、操作面板等输入信号任意设定。不想在负载上施加一定量以上的力矩及不想发生一定量以上的再生能量
时,可以使用力矩极限功能。力矩极限的精度:在输出频率10Hz以上时,为±5%,10Hz以下时精度较低。
        电机输出力矩达到力矩极限时,力矩控制优先,电机的转速控制和补偿都无效,会出现加减时间增加及转速
降低的情况,而转速降低正是收卷所需要的特性。力矩控制功能力矩控制功能在有PG矢量控制方式有效。
        力矩控制的另一个特点是在控制过程中可以加入力矩补偿,在力矩控制的系统起动时,为克服系统的静摩擦
提供了一个额外的力矩,使系统的响应更加迅速。
3. 节能控制
        在负载较低的时候,可以用多功能端子来起动节能控制功能。节能控制实际上是降低变频器输出电压,提高
效率,降低能耗,可以设置降低电压的幅值及节能开始时的频率。节能控制只在无PG V/F控制时有效。
4. 四种独立加/减速设置
      通过多功能输入端子可以选择四组不同的加减速时间,可以适应系统在不同时刻时的不同惯量的控制。
5. 零伺服功能
        零伺服只在有PG矢量控制时有效,用多功能端子设定零伺服指令。当零伺服指令有效时,并且在频率指令
低于零速度电平以下时,位置控制回路便形成了,电机被锁住并保持在停止状态。伺服锁定的力矩0~100%可调,
锁定电流下降50%,如需增大锁定力矩,要增大变频器的功率容量。从零伺服起作用到电机完全停止的位置容许
误差可以设定,是以编码器的4倍频脉冲数来设定的。
        在机械动作停止时需要保持位置的场合,也可以利用零伺服功能来完成机械的回零功能。
6. 下垂控制(DROOP)
         所谓DROOP控制,就是滑差量的控制。控制滑差量的大小,即可控制电机的输出特性。通常二台电机驱动
一个负载时,要求电机的控制特性较软,就能容易地调整电机负载的平衡。
7. 瞬时掉电自动再启动
    瞬时掉电后可根据设定作出相应的动作。在设定的时间内或在控制电压没失去时,又恢复供电的话,变频器
可自动再起动。
8. 现场总线及通性
        现场总线已经在各种工业现场得到了快递的推广应用,DZB500变频器通过选件卡支持ProfiBus现场总线协
议,最高12M的通信速率,可组成快速、高效、可靠的现场总线网络。
       DZB500变频器也支持基于RS485的ModBus RTU协议,对于传输速度不是很高的现场应用,可以组成经济、
稳定、可靠的现场总线网络。
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
