M320系列塑料机械变频器是深圳市四方电气技术有限公司针对塑料机械行业设计开发的一款专用变频器,调速平滑性好,低频转矩大,稳定性高;调速范围0—200Hz,易于实现过程自动化;启动电流低,对系统及电网冲击小;变频器体积小,便于安装、调试、维修;增强了电机运行稳定性,有效延长设备使用寿命,降低维修费用。
功能简介:
1. 输出功率:1.5~90KW。
2. 针对塑料机械行业专业设计。
3. 优化的独立散热风道和密闭主回路设计,性能更加稳定。
4. 双LED面板显示,便于客户同时进行监控和调试;键盘参数拷贝功能,方便客户进行多台变频器程序复制工作。
5. 输出自动稳压功能,自动调节输出脉宽,消除电网波动对负载的影响。
6. 独特自适应控制技术,自动限流和限压及运行中欠压抑制保护。
7. 多重硬件和软件保护功能,及优化的硬件抗干扰技术。
8. 多达29种频率输入通道的组合设定,多功能可编程输入端口。
9. V/F曲线多拐点设计,配置灵活。
10. 标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议、四方自定义协议;具备联动同步控制功能,轻松实现变频器与PLC、工控机等其它工控设备的互联互通。
应用领域:
塑料机械、橡胶等行业。
输 |
额定电压、频率 |
三相(4T****)380V;50/60Hz |
三相(2T****)220V; 50/60Hz |
电压允许变动范围 |
三相(4T****)300V ~ 460V |
三相(2T****)170V~270V |
输 |
电压 |
三相(4T****)0 ~ 380V |
三相( 2T**** ) 0~220 V |
频率 |
0~200 Hz |
过载能力 |
110% 长期; 150% 1分钟; 180% 2秒 |
控制方式 |
VVVF空间电压矢量 |
控制特性 |
频率 设定 分辨率 |
模拟端输入 |
最大输出频率的 0.1% |
数字设定 |
0.01Hz |
外部脉冲 |
最大频率的 0.1% |
频率 精度 |
模拟输入 |
最大输出频率的0.2%以内 |
数字输入 |
设定输出频率的0.01%以内 |
外部脉冲 |
最大输出频率的 0.1%以内 |
V/F曲线 |
基准频率在5~200Hz任意设定,多节点V/F曲线任意设定 |
转矩提升 |
手动设定:额定输出的0.0~20.0% |
自动限流与限压 |
无论在加速、减速或稳态运行过程中,皆自动侦测电机定子电流和电压,依据独特算法将其抑制在允许的范围内 |
运行中欠压抑制 |
特别针对低电网电压和电网电压频繁波动的用户,即使在低于允许的电压范围内,系统亦可依据独特之算法和残能分配策略,维持最长可能的运行时间 |
典型功能 |
频率设定 |
模拟输入 |
直流电压0~5V、0~10V,直流电流0~20mA(上、下限可选) |
脉冲输入 |
幅值5~30V、频率在50.0KHz以内的脉冲信号 |
数字输入 |
操作面板设定,RS485接口设定,UP/DW端子控制,也可与模拟输入进行多种组合设定 |
输出信 号 |
OC端子 输出 |
两路OC输出和一路故障继电器输出(TA,TB,TC),多达16种意义选择 |
模拟输出 |
两路0~10V电压信号或0~20mA电流信号,上下限分别可设定 |
自动稳压运行 |
根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳压三种方式,以获得最稳定的运行效果 |
加、减速时间设定 |
0.1S~6000min连续可设定,S型、直线型模式可选 |
运行功能 |
上、下限频率设定,频率跳跃运行,反转运行限制,自动稳压运行,RS485通信,频率递增、递减控制等 |
显 示 |
操作面板显示 |
运行状态 |
输出频率,输出电流,输出电压,电机转速,设定频率,模块温度,反馈量,模拟输入输出等 |
报警内容 |
最近六次故障记录,最近一次故障跳闸时的输出频率、设定频率、输出电流、输出电压、直流电压、模块温度等6项运行参数记录 |
保护/报警功能 |
过电流,过电压,欠压,电子热继电器,过热,短路,内部存储器故障等 |
环 境 |
周围温度 |
-10oC至+50oC(不冻结) |
周围湿度 |
90%以下(不结霜) |
周围环境 |
室内(无阳光直晒、无腐蚀、易燃气体,无油雾、尘埃等) |
海拔 |
低于1000m |
结 构 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
强制风冷 |
安装方式 |
壁挂式 |
参数 |
功能 |
名 称 |
设定范围与说明 |
最小 单位 |
出厂 设定 |
更改 限制 |
基本运行参数组 |
F0. 0 |
运行模式 |
保留 |
F0. 1 |
频率输入通道/方式选择 |
0:频率数字设定 1:UP/DW端子递增、递减控制 2:RS485接口 3:面板电位器 4:外部电压信号VC1(0~5V) 5:外部电压信号VC2(0~10V) 6:外部电流信号CC(0~20 mA) 7:外部脉冲信号(0.0~50.0 kHz) 8:组合设定 9:外部端子选择 |
1 |
0 |
F0. 2 |
频率数字设定 |
0.00 ~上限频率 |
0.01 |
0 |
F0. 3 |
频率数字设定辅助控制 |
LED个位: 0:设定频率掉电存储 1:设定频率掉电不存储 LED十位: 0:停机时设定频率保持 1:停机时设定频率恢复到[F0.2] 2:停机时设定频率清零 LED百位:保留 LED千位:保留 |
1 |
0000 |
F0. 4 |
运行命令通道选择 |
LED个位: 0:键盘控制 1:外部端子 2:串行通信端口 LED十位:STOP键功能 0:仅对面板控制方式有效 1:所有控制方式有效 LED百位:保留 LED千位:保留 |
1 |
0000 |
F0.5 |
运行命令端子组合方式 |
0:两线模式1 1:两线模式2 2:三线模式 |
1 |
0 |
F0.6 |
转向控制 |
LED个位: 0:与设定方向一致 1:与设定方向相反 LED十位: 0:反转防止无效 1:反转防止有效 LED百位:外部运行通道辅助功能 0:上电自启动禁止 1:上电自启动允许 LED千位::保留 |
1 |
0100 |
F0.7 |
下限频率 |
0.0 Hz~ [F0.8] |
0.01 |
0.0 |
F0.8 |
上限频率 |
[F0.7] ~ 200.00Hz |
0.01 |
50.00 |
F0. 9
加速时间1 |
0.1 ~ 6000 秒
0.1 |
F0. 10 |
减速时间1 |
0.1 ~ 6000秒 |
0.1 |
F0. 11 |
加、减速特性参数 |
LED个位: 0:直线加减速; 1:S曲线加减速 LED十位~千位:保留 |
1 |
0000 |
F0. 12 |
S加减速起始段 |
10 .0~ 50.0 (%) |
0.1 |
20.0 |
F0. 13 |
S加减速上升/下降段 |
10.0 ~ 80.0 (%) |
0.01 |
60.0 |
F0. 14 |
载波频率 |
1.5~ 10.0 KHz |
0.1 |
F0. 15 |
载波特性 |
LED个位:保留 LED十位: 0:负载关联载波调整关闭 1:负载关联载波调整动作 LED百位: 0:热关联载波调整关闭 1:热关联载波调整动作 LED千位: 0:频率载波调整关闭 1:频率关联载波调整动作 |
1 |
1110 |
F0. 16 |
参数写入保护 |
1:只允许修改F0.2和本参数 2:只允许修改本参数 其它数值:允许修改所有参数 |
1 |
0 |
初级应用参数组 |
F1. 0 |
V/F曲线类型选择 |
0:恒转矩曲线 1:自定义V/F曲线(参数F1.1~F1.9) |
1 |
0 |
F1. 1 |
转矩提升 |
0.0~20.0(%) |
0.1 |
6.0 |
F1. 2 |
基本运行频率 |
5.00~上限频率 |
0.01 |
50.00 |
F1. 3 |
最大输出电压 |
60~500V 30~250V |
1 |
380 220 |
F1. 4 |
V/F频率3 |
[F1.6] ~ [F1.2] |
0.01 |
0.0 |
F1. 5 |
V/F电压3 |
[F1.7] ~ 100.0(%) |
0.1 |
0.0 |
F1. 6 |
V/F频率2 |
[F1.8] ~ [F1.4] |
0.01 |
0.0 |
F1. 7 |
V/F电压2 |
[F1.9] ~ [F1.5] |
0.1 |
0.0 |
F1. 8 |
V/F频率1 |
0.0 ~ [F1.6] |
0.01 |
0.0 |
F1. 9 |
V/F电压1 |
[F1.1] ~ [F1.7] |
0.1 |
0.0 |
F1. 10 |
启动时的直流制动电流 |
0.0 ~ 100.0(%) |
0.1 |
50.0 |
F1. 11 |
启动时的直流制动时间 |
0.0 ~ 20.0秒 |
0.1 |
0 |
F1.12 |
保留 |
模拟输入输出参数组 |
F2.0 |
VC1输入下限电压 |
0.0 V~ [F2.1] |
0.1 |
0.0 |
F2.1 |
VC1输入上限电压 |
[F2.0] ~ 5.0V |
0.1 |
5.0 V |
F2.2 |
VC2输入下限电压 |
0.0 V~ [F2.3] |
0.1 |
0.0 |
F2.3 |
VC2输入上限电压 |
[F2.2] ~ 10.0V |
0.1 |
10.0V |
F2.4 |
CC输入下限电流 |
0.0 mA~ [F2.5] |
0.1 |
4.0 |
F2.5 |
CC输入上限电流 |
[F2.4] ~20.0 mA |
0.1 |
20.0 |
F2.6 |
最小脉冲输入 |
0.0 KHz ~ [F2.7] |
0.01 |
0.0 |
F2.7 |
最大脉冲输入 |
[F2.6] ~50.00 KHz |
0.01 |
10.0 |
F2.8 |
最小设定频率 |
0.0~[F2.9] |
0.01 |
0.00 |
F2.9 |
最大设定频率 |
[F2.8]~ 200.0 Hz |
0.01 |
50.00 |
F2.10 |
输入通道特性选择 |
LED个位:(VC1通道) 0:正特性 1:逆特性 LED十位:(VC2通道) 0:正特性 1:逆特性 LED百位:(CC通道) 0:正特性 1:逆特性 LED千位:(脉冲通道) 0:正特性 1:逆特性 |
1 |
0000 |
F2.11 |
外部频率设定滤波 时间常数 |
0.01~1.00 Sec |
0.01 |
0.10 |
F2.12 |
频率输入通道组合 |
参见组合说明(0~29) |
1 |
0 |
F2.13 |
模拟输出选择 (AO1、AO2) |
LED个位:AO1输出选择 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压 3:电机转速 LED十位:AO2输出选择 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压 3:电机转速 LED百位:保留 LED千位:保留 |
1 |
0010 |
F2.14 |
模拟输出AO1下限 |
0.0~[F2.15] |
0.1 |
0.0 V |
F2.15 |
模拟输出AO1上限 |
[F2.14]~12.0 |
0.1 |
10.0V |
F2.16 |
模拟输出AO2下限 |
0.0~[F2.17] |
0.1 |
2.0 V |
F2.17 |
模拟输出AO2上限 |
[F2.16]~12.0 |
0.1 |
12.0 |
F2.18 |
保留 |
数字输入输出参数组 |
F3.0 |
输入端子1功能控制(0~19) |
0 ~5:控制端闲置; 6:正转点动控制; 7:反转点动控制; 8:加减速时间选择; 9:保留 10:频率设定通道选择1; 11:频率设定通道选择2; 12:频率设定通道选择3; 13:频率递增控制(UP); 14:频率递减控制(DW); 15:UP-DW频率清零; 16:自由停机控制; 17:外部设备故障; 18:三线式运转控制; 19:直流制动控制; |
1 |
1 |
F3.1 |
输入端子2功能控制(0~19) |
1 |
2 |
F3.2 |
输入端子3功能控制(0~19) |
1 |
3 |
F3.3 |
输入端子4功能控制(0~19) |
1 |
6 |
F3.4 |
输入端子5功能控制(0~19) |
1 |
13 |
F3.5 |
输入端子6功能控制(0~19) |
1 |
14 |
F3. 6 |
输出端口1选择 |
0:变频器运行中 1:频率到达 2:频率水平检测信号 3:过载报警 4:外部故障停机 5:频率到达上限 6:频率到达下限 7:零速运转中 8:欠压停机 9~15:保留 16:变频器故障 17:功率水平检测 18:保留 |
1 |
0 |
F3. 7 |
输出端口2选择 |
1 |
1 |
F3. 8 |
继电器输出选择 (TA、TB、TC) |
1 |
16 |
F3. 9 |
频率到达检出幅度 |
0.0~20.00 Hz |
0. 01 |
5.00 |
F3. 10 |
FDT(频率水平)设定 |
0.0~上限频率 |
0.01 |
10.00 |
F3. 11 |
FDT输出延迟时间 |
0.0~200.0 Sec |
0.1 |
2.0 |
F3.12 |
过载报警水平 |
50~200(%) |
1 |
110 |
F3.13 |
过载报警延时时间 |
0.0~20.0 Sec |
0.1 |
2.0 |
F3.14 |
功率检测水平设定 |
0~200(%) |
1 |
100 |
F3.15 |
功率检测延迟时间 |
0.0~200.0 Sec |
0.1 |
2.0 |
F3.16 |
保留 |
辅助运行参数组 |
F4.0 |
启动频率 |
0.0~10.00Hz |
0.01 |
1.00 |
F4.1 |
启动频率持续时间 |
0.0~20.0秒 |
0.1 |
0.5 |
F4.2 |
停机方式 |
0:减速 1:自由停机 |
1 |
0 |
F4.3 |
停机时直流制动起始频率 |
0.0~50.00 Hz |
0.01 |
3.00 |
F4.4 |
停机时直流制动动作时间 |
0.0~20.0秒 |
0.1 |
0 |
F4.5 |
停机时直流制动电流 |
0.0~100(%) |
0.1 |
50.0 |
F4.6 |
零频运行阀值 |
0.0~100.0 Hz |
0.01 |
0.0 |
F4.7 |
零频回差 |
0.0~50.00 Hz |
0.01 |
1.00 |
F4.8 |
点动频率 |
0.0~上限频率 |
0.01 |
10.00 |
F4.9 |
加速力矩水平 |
110~200(%) |
1 |
150 |
F4.10 |
电机过载保护系数 |
50~110(%) |
1 |
110 |
F4.11 |
自动稳压(AVR) |
0:无效; 1:动态有效; 2:静态有效; 3:减速无效 |
1 |
0 |
F4.12 |
正反转死区时间 |
0.0~5.0秒 |
0.1 |
0.0 |
F4.13 |
加速时间2/点动加速时间 |
0.1~6000秒 |
0.1 |
F4.14 |
减速时间2/点动减速时间 |
0.1~6000秒 |
0.1 |
F4.15 |
UP/DW端子修改速率 |
0.01~100.0 Hz/Sec |
0.01 |
10.00 |
F4.16 |
跳跃频率1 |
0.0~上限频率 |
0.01 |
0 |
F4.17 |
跳跃频率1幅度 |
0.0~5.00 Hz |
0.01 |
0 |
F4.18 |
跳跃频率2 |
0.0~上限频率 |
0.01 |
0 |
F4.19 |
跳跃频率2幅度 |
0.0~5.00 Hz |
0.01 |
0 |
F4.20 |
线速度系数设定 |
0.01~100.0 |
0.01 |
1.00 |
F4.21 |
监控参数1选择 |
0~25 |
1 |
0 |
F4.22 |
监控参数2选择 |
0~25 |
1 |
1 |
F4.23 |
参数查询、修改权限 |
0~9999 |
1 |
1700 |
F4.24 |
参数初始化 |
0:不动作 1:标准初始化 2:清除故障记录 3:完全初始化 |
1 |
0 |
F4.25 |
参数拷贝功能 |
0:拷贝禁止 1:拷贝允许 |
1 |
1 |
F4.26 |
厂家密码 |
0~9999 |
1 |
1500 |
F4.27 |
权限密码 |
0~9999 |
1 |
0 |
F4.28 |
参考密码 |
0~9999 |
1 |
通讯功能参数组 |
F5.0 |
通信设置 |
LED个位:波特率选择 0:保留 1:1200bps 2:2400bps 3:4800bps 4:9600bps 5:19200bps LED十位:数据格式选择 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 LED百位:保留 LED千位:保留 |
1 |
0014 |
F5.1 |
本机地址 |
0~30 |
1 |
0 |
F5.2 |
本机应答延时间 |
0~1000ms |
1 |
5ms |
F5.3 |
通信辅助功能配置 |
LED个位:主从设置 0:本变频器为从站; 1:本变频器为主站 LED十位:通信失败后的动作选择 0:停机; 1:维持现状态 LED百位:保留 LED千位:联动控制同步频率源 0:设定频率 1:输出频率 |
1 |
0010 |
F5.4 |
通信超时检出时间 |
0.0~100.0s |
0.1 |
10.0 |
F5.5 |
联动设定比例 |
0.01~10.00 |
0.01 |
1.00 |
F5.6 |
联动比例矫正通道 |
0:无矫正 1:面板电位器 2:外部电压信号VC1(0 ~ 5V) 3:外部电压信号VC2(0 ~ 10V) 4:外部电流信号CC(CC) |
1 |
0 |
F5.7 |
从机辅助频率设定通道 |
0:无辅助频率 1:面板电位器 2:外部电压信号VC1 (0~5V) 3:外部电压信号VC2 (0~10V) 4:外部电流信号 (CC) |
1 |
0 |
F5.8 |
辅助频率幅度 |
0.0~25.00 Hz |
0.01 |
5.00 |
特殊功能配置参数组 |
FC.0 |
欠压保护水平 |
360~460V |
1 |
380 |
FC.1 |
过压限制动作水平 |
660~760V |
1 |
720 |
FC.2 |
电流限幅水平 |
150~200(%) |
1 |
180 |
FC.3 |
保留 |
FC.4 |
保留 |
FC.5 |
功能动作选择 |
LED个位:冷却风扇控制 0:冷却风扇在变频器运行后运转 1:冷却风扇在变频器上电后立即运转 LED十位:保留 LED百位:电压过调制 0:关闭 1:动作 LED千位:保留 |
1 |
0000 |
FC.6 |
保留 |
FC.7 |
保留 |
FC.8 |
保留 |
FC.9 |
保留 |
FC.10 |
保留 |
FC.11 |
震荡抑制因子 |
0.10~10.00 |
0.01 |
0.00 |
FC.12 |
保留 |
FC.13 |
程序版本 |
5000~5099 |
1 |
推荐使用电器的规格:
变频器的基本配线:
变频器的安装尺寸Ⅰ
适用机型:M320-4T0015~M320-4T0075 / M320–2T0015~M320–2T0037
变频器的安装尺寸Ⅱ
适用机型:M320-4T0110~M320-4T0900/ M320-2T0055~M320-2T0550
安装尺寸:
变频器型号 (三相380V) |
变频器型号 (三相220V) |
W1 (mm) |
W (mm) |
H1 (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
螺钉 |
M320-4T0015 |
M320-2T0015 |
123 |
134 |
223 |
234 |
165 |
M4 |
M320-4T0022 |
M320-2T0022 |
M320-4T0037 |
M320-4T0055 |
M320-2T0037 |
157 |
169 |
282 |
294 |
178 |
M5 |
M320-4T0075 |
M320-4T0110 |
M320-2T0055 |
184 |
204 |
328 |
344 |
199 |
M6 |
M320-4T0150 |
M320-2T0075 |
M320-4T0185 |
M320-2T0110 |
200 |
230 |
400 |
420 |
211 |
M6 |
M320-4T0220 |
M320-2T0150 |
M320-4T0300 |
M320-2T0185 |
232 |
260 |
450 |
470 |
233 |
M8 |
M320-4T0370 |
M320-2T0220 |
M320-4T0450 |
M320-2T0300 |
271 |
300 |
545 |
567 |
250 |
M8 |
M320-4T0550 |
M320-2T0370 |
M320-4T0750 |
M320-2T0450 |
344 |
381 |
588 |
614 |
298 |
M8 |
M320-4T0900 |
M320-2T0550 |
