自动设定最适宜的参数 | |
使用用途选择功能,只需选择机械用途,即可自动设定最适宜的参数。无需繁琐的参数设定,可缩短试运行 时间。 |
H1000 产品规格
可通过参数(C6-01)设定超重载(SND)/重载(HD)额定(出厂设定)。
● 400V级
项目 | 规格 | |||||||
型号 CIMR-HB4A | 0003 | 0005 | 0006 | 0009 | 0015 | 0018 | ||
最大适用电机容量 (kW)*1 |
HD额定 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
SHD额定 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
输 入 |
额定输入电流 (A)*2 |
HD额定 | 3.2 | 4.4 | 6 | 10.4 | 15 | 20 |
SHD额定 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 8.9 | 11.7 | 16 | ||
输 出 |
额定输出容量 (kVA)*3 |
HD额定 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 7 | 11.3 | 13.7 |
SHD额定 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 8.4 | 11.4 | ||
额定输出电流 (A) |
HD额定 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 9.2 | 14.8 | 18 | |
SHD额定*4 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 11 | 15 | ||
过载耐量 | 重载额定:额定输出电流的150% 60秒 超重载额定:额定输出电流的150% 60秒或额定输出电流的200% 3秒 (用于往复性负载的用途时,需要降低额定值) |
载波频率 | 2~15kHz(可通过参数变更) | |||||||
最大输出电压(V) | 三相380~480V(对应输入电压) | |||||||
最高输出频率(Hz) |
400Hz(可通过参数变更) | |||||||
电 源 |
额定电压·额定频率 | AC:三相380~480V 50/60Hz DC:510~680V |
允许电压波动 | -15~10% | |||||||
允许频率波动 | ±5% | |||||||
电源设备容量(kVA) | HD额定 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 10 | 14.6 | 19.2 | |
SHD额定 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 8.2 | 10.7 | 14.5 |
耐环境性 | |
» 耐环境性设计 | |
■ 备有耐湿、耐尘、耐振动等耐环境的强化产品 | |
■ 同时备有防尘、防滴型IP54*等带保护结构的产品 | |
*:准备中 | |
» 符合RoHS指令 | |
■ 标准产品符合RoHS(欧洲特定有害物质使用限制)指令 | |
» 降低噪音 | |
■ 采用Swing PWM方式,在抑制电磁干扰的同时还降低了刺耳的噪音 | |
» 抑制电源高次谐波 | |
■ 标配高次谐波抑制用的直流电抗器(22kW以上) | |
■ 备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件*、高次谐波抑制滤波器 | |
*:准备中。客户需准备3线圈、4线圈变压器 | |
● 多种通信选购卡 | |
■ 标准配备RS-422/485通信功能 | |
■ 安装通信选购卡,即可用于PROFIBUS-DP、DeviceNet、CC-Link、CANopen、 LONWORKS*、MECHATROLINK-II*等各种现场网络 |
*:准备中。客户需准备3线圈、4线圈变压器 (注)产品名称为各公司的注册商标 |
■ 节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便 |
