SM39-SP-II速度传感器采用美国进口专用集成芯片设计,它是一种高精度的速度检测工具,具有频响高、可靠性好、工作电压范围宽、免维护等优点。通过间接非接触地检测齿轮的速度,从而达到速度测量的目的。该产品以抗电磁干扰能力强的OC门方式输出整形方波信号,可以通过上拉电阻调整后直接与TTL、CMOS等逻辑电路连接。还可以直接与其他测速仪表配套构成转速测量、速度控制系统。
测速部分(测速头)采用标准圆管防水型结构,具有防水、防尘、防油污等优点,能在恶劣环境中长期可靠工作,主轴采用不锈钢设计,具有防锈、抗磨损等优点。目前已经广泛应用于汽车、轮船以及高精度工业采集和控制领域。
工作原理
SM39-SP-II速度传感器采用了先进的检测技术,可以分辨转过检测面的每一个齿顶和齿谷,转化为对应速率的周期方波。
技术性能
测速头基本性能
1、额定检测距离:≤3mm
2、测速范围:10转/分钟(每转一齿)~20,000转/分钟(每转60齿)
3、输出波形:方波
4、占空比:0.5±0.2
5、保护功能:设有电源反接保护和输出短路保护
6、工作温度:常规产品-40~+85℃,如有特殊要求请定制,最高温度可达150℃
电气性能
SM39A-SP-Ⅰ
SM39B-SP-Ⅱ
工作电压(DCV)
5~12
8~26
静态功耗电流(mA)
≤20mA
≤28mA
输出截至时漏电流(uA)
≤15uA
测试条件:输出控制电压=16V
≤20uA
测试条件:输出控制电压=24V
输出低电平饱和电压(V)
测试条件:
输出电流20mA
≤0.4
≤0.1
上升沿时间tr(us)
≤1.0
≤1.0
下降沿时间tf(us)
≤1.0
≤1.0
OC门
最大控制电压16V,最大连续通过电流25mA
高击穿电压型,最大击穿电压160V;允许最大连续通过电流600mA;允许最大功耗,25℃时625mW,高于25℃,递减5mW/℃
LED工作指示
无
有
防护性能:
防水、防尘、抗油污。
被检测齿轮指标:
1、模数:m=2
2、齿形:渐开线
3、齿轮厚度:20mm
4、齿轮材料:导磁材料
2、齿形:渐开线
3、齿轮厚度:20mm
4、齿轮材料:导磁材料
5、齿轮周长:590mm
