● 先进的控制算法:支持有速度矢量控制、无速度矢量控制,V/F 控制
● 速度控制精度:有速度时±0.05%,无速度时±0.5%
● 速度控制范围:有速度时1:1000,无速度时1:100
● 起动转矩: 有速度时200%/0rpm, 无速度时 150%/0.5Hz
丰富功能
● 支持直接转矩控制,转矩与速度在线切换,速度方式 下多模式转矩限定
● 零伺服功能
● 多段速、简易PLC、PID 过程闭环等
优越的系统配置
● 逆变采用智能功率模块IPM,集驱动、保护、功率变 换于一体
● LCD/LED 中/ 英文面板,支持参数拷贝
● 内置PG 卡,支持差动/ 推挽/ 集电极开路编码器脉冲 输入
● 22kW 及以下内置制动单元,无需外配,成本低
TD3000系列(三相,380V,高性能矢量型)
型号 功率(KW)
TD3000-4T0022G 2.2
TD3000-4T0037G 3.7
TD3000-4T0055G 5.5
TD3000-4T0075G 7.5
TD3000-4T0110G 11
TD3000-4T0150G 15
TD3000-4T0185G 18.5
TD3000-4T0220G 22
TD3000-4T0300G 30
TD3000-4T0370G 37
TD3000-4T0450G 45
TD3000-4T0550G 55
TD3000-4T0750G 75
TD3300系列(三相,380V,张力专用系列)
型号 功率(KW)
TD3300-4T0022G 2.2
TD3300-4T0037G 3.7
TD3300-4T0055G 5.5
TD3300-4T0075G 7.5
TD3300-4T0110G 11
TD3300-4T0150G 15
TD3300-4T0185G 18.5
TD3300-4T0220G 22
TD3300-4T0300G 30
TD3300-4T0370G 37
TD3300-4T0450G 45
TD3300-4T0550G 55
TD3300-4T0750G 75
TD3100系列(三相,380V,电梯专用变频器)
型号 功率(KW)
TD3100-4T0075E 7.5
TD3100-4T0110E 11
TD3100-4T0150E 15
TD3100-4T0185E 18.5
TD3100-4T0220E 22
TD3100-4T0300E 30频器
