容限
• VLT® 2900 可以容忍不稳定的电源。
• 电压容限为 380 - 480 V(-20/+10%)
• 可容忍功率下降。
防尘
效率高,发热量低(在不超过 0.75 kW 的功率范围内无需使用风扇)。
若要增强冷却能力,可在机柜背后安装散热片。
内置摆频功能
集成的摆频功能确保了最理想的捻度,并且比机械往复功能更灵活。
带涂层 PCB
带涂层的 PCB 让变频器可以抵御潮湿和侵蚀性环境。
VLT® 2900 旨在满足中国市场的特殊需求。
VLT® 2900 系列具有无可比拟的灵活性。
其功能包括:
- 自动电动机整定;测量电动机参数,以确保变频器和电动机的最佳匹配,从而提高变频器的应用性能。
- PID 控制器;实现最优的过程控制。
- 中断启动/停止;确保每一次的精确定位,并具有高度的可重复性。
VLT® 2900 可以在所有工业环境中稳定运行。其各项内置功能为此提供了保证,其中包括:
VLT® 2900 变频器设计先进且具通用性,同时易于操作。其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。
其安装和维护都非常快捷方便。
所有变频器的标配都提供了与 Danfoss 开放协议之间的 RS 485 接口,无需任何其它硬件。可以通过 PC 来监视和控制各种应用。此外还具有降低布线、调试和维护成本的优点。
