HD700性能特点:
先进的电机控制算法
高性能开环矢量控制
优化的V/F控制
优异的加减速斜坡控制
电机参数快速辨识
过载能力:
150%额定输出电流1分钟
低频转矩输出:
0.5Hz100%转矩
1Hz150%转矩
HD700主要硬件特色
双CPU处理,控制更精确
标配5位LED键盘, 标准RJ45键盘接口,便于远程控制
5.5kW以上标配直流电抗器
22kW以下标配内置制动单元
22kW以上可选装内置制动单元
内置EMC滤波器, 断点设计, 方便接入与断开,满足不同的应用需求
PCB涂层设计,增加环境适应性
独特的控制端子:简单的电子开关设定,即可完成端子源、漏类型转换
模拟给定(电流)断线检测功能可选
优秀的热模型设计实现IGBT可靠热保护
风扇无电缆设计,方便拆卸
可外接辅助风扇,适合更恶劣的环境
主要功能特色
易用性和功能性完美结合
强大的功能可编辑平台,方便用户二次开发
内置增强功能模块:
2个比较模块
2个逻辑模块
3个运算模块
抱闸逻辑模块
输入输出端子自由编程功能
内置能量仪表,方便用户计算节能效果
低母线电压运行方式( 400V)
自动电压调整(AVR)
载波频率自动调节
转速跟踪启动功能
支持启动、停机直流制动
跳跃频率控制功能
键盘热插拔功能可选
强大的电子电位计功能,便捷的对给定进行调节
内置MODBUS-RTU,并可选配Profibus
完善的预警与保护功能:
对过流、过压、过载、过热、欠压、缺相等故障实时进行保护。
电机温度输入保护端子, 结合电机热保护模型,实现电机过载与温度的精确保护。
告警信息显示可选
多段速选择,可实现16段速运行
PID控制
V/F曲线自定义:
可实现3点折线设定
1.2次幂曲线
1.7次幂曲线
2.0次幂曲线
可根据不同负载特性调整,实现最优运行。
摆频功能
脉冲计数
定长控制
