欧瑞传动FSC608八路同步控制器
欧瑞传动FSC608八路同步控制器
  • 品牌:Eura-欧瑞
  • 型号:FSC608八路同步控制器
  • 产品简介:FSC608八路同步控制器主要配合变频器用在传动系统上,它能够同时输出8路0~10V的模拟量,模拟量的输出精度为0.01V,模拟量间互不干扰,变频器间不存在互扰。
---FSC608八路同步控制器--- FSC608八路同步控制器主要配合变频器用在传动系统上,它能够同时输出8路0~10V的模拟量,模拟量的输出精度为0.01V,模拟量间互不干扰,变频器间不存在互扰。八路0~10V的模拟量可以通过软件或硬件调节方式达到一定的比例送给变频器,比例一旦固定,有一个主给定源实现8台变频器(变频器在模拟量调速状态下)同步工作,相应的电机转速也按照一定比例同步工作。如果多于8台可以采用多台同步控制器进行级联使用。
一、产品特点:
1.全数字化设计:本产品内部采用DSP控制,所有参数均为数字设定,数字显示器可通过编程设定显示多种信息,并且本控制器内有记忆体,可以保存用户设定的参数和功能。
2.精度高:内部采用12位A/D、D/A转换器,分辨率可达0.1%。
3.功能强大:
1)每台控制器可同时控制八个独立单元;
2)八个单元的输出可任意接成串联式或并联式,也可串、并联混合使用;
3)每台控制器有三个独立给定源,可将一台控制器作为两台或者三台独立的控制器使用;
4)设有缓起动、缓停车功能,起动、停车时间可调;
5)具备故障报警及启动信号继电器输出;
4.主给定为外部模拟量给定一、外部模拟量给定二和内部给定共三种, 可实现多点遥控; 降低控制成本; 提高系统可靠性。
5.外部给定输入采用标准的0~10V或4~20mA,控制输出0~10V,可与各种调速控制器相匹配。
6.辅助给定信号零位可以根据相应的工作环境进行调节, 可用于张力、位置、温度、流量等物理量的闭环控制或用于速度闭环控制。
7.工作可靠:本设备经过精心设计制造,内部工作电源采用开关电源,抗干扰能力强,工作电压范围宽,能保证在电网电压波动范围大的地方均能正常工作。
8.部分参数修改可在运行状态下进行,使调整更方便。
二、主要性能指标:
技术指标 控制电压输出 输出电压分辨率0.01V 输出电压驱动能力≤5mA 输出电压稳定度≤0.2% 给定、辅助给定信号输入 给定、辅助给定电压输入分辨率0.01V 外部给定电压输入精度≤0.8% 辅助给定电压输入精度≤5V 内部电源输出负载能力 +24V电源最大输出电流≤200mA +10V电源最大输出电流≤10mA +5V电源最大输出电流≤200mA
供应普传科技PI500A1系列基本型变频器
供应普传科技PI500
信捷伺服电机中山代理商,MS6H-130电机,信捷广州代理商
信捷伺服电机中山代
信捷伺服电机广州代理商,MS6S-80电机,信捷佛山代理商
信捷伺服电机广州代
信捷伺服电机佛山代理商,MS6S-60电机,信捷广东代理商
信捷伺服电机佛山代
信捷触摸屏佛山代理商,TG765系列,信捷广州代理商
信捷触摸屏佛山代理
