产品概述:
目前变频器使用越来越广泛,对变频器的要求也越来越高,在许多对电机停车时间、精度要求高以及一些特殊行业如离心机、抽油机等,在停机或偏心轮下降过程中使电机的实际转速高于电机额定转速,此时电机处于发电状态,所发的电能使母线电压迅速升高,经常使变压器跳过压保护。使用制动单元可以有效遏制母线电压的提升,使变频器安全可靠运行。制动电阻的选择应尽量遵从厂家推荐值或直接从厂家购买。在某些极为特殊的场合制动单元可并联使用。我公司研制的制动单元能满足220KW以下变频器的使用,同时提供配套制动电阻,满足不同型号的变频器的制动要求。 --- 产品一览表 --- 类别型号 外形尺寸( mm) 安装尺寸(mm) 匹配电阻 外形尺寸(mm) 安装尺寸 (mm) 适用功率 (kw) HFBU-DR0101 226*135*135 211*100 90Ω/1.5KW 480*74*130 450 7.5KW及以下 HFBU-DR0102 90Ω/3KW 480*102*210 450 11、15KW HFBU-DR0103 65Ω/4KW 550*102*210 550 18.5~30KW HFBU-DR0201 226*135*135 211*100 40Ω/6KW 660*102*210 630 37~55KW HFBU-DR0301 316.5*211*140 304*194 8Ω/9KW 660*260*130 630 75~90KW HFBU-DR0401 316.5*211*140 304*194 2个30Ω/4kw和1个40Ω/6kw并联 110~132KW HFBU-DR0501 316.5*211*140 304*194 1个30Ω/4kw和3个40Ω/6kw并联 160~220KW
