应用领域: 电梯能量回馈装置适用于所有电梯变频器 产品介绍:
IPC PFE系列电梯能量回馈装置,是采用加拿大技术生产制造的电梯专用高性能回馈装置。升降电梯在使用电梯回馈装置后,能有效的将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网,起到节约电能、保护变频器电容的作用。此外,由于无电阻发热元件,降低了机房的环境温度,同时也改善了电梯控制系统的运行温度,使控制系统不再死机,延长电梯使用寿命。机房可以不再使用空调等散热设备,可以节省机房空调和散热设备的耗电量,节能环保,使电梯更省电。在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果,是新电梯配套、旧电梯改造的首选产品。
IPC PFE系列电梯能量回馈装置已通过国家电梯质量监督检验中心、广东省特种设备检测院和浙江省衢州特种设备检测中心的产品性能检测、北京节能环保中心的节能测试、深圳电子产品质量检测中心的安全检测。
IPC PFE系列电梯能量回馈装置适用于所有电梯变频器,已广泛应用于三菱、富士、日立、奥的斯、蒂森克虏伯、通力、永大、优力维特、三荣、德圣米高等品牌电梯。
产品特点:
高效节能—电梯制动产生的能量回收转换率97%以上,节电率达15%~45%,制动频繁、楼层高、速度快等电梯节能效果更显著
对电网干扰低—采用PWM脉宽调制技术,谐波2%,远低于国家标准对电压畸变应﹤5%的要求
稳定性好—军品DSP中央处理器,速度快,精度高,稳定性好,抗干扰能力强
噪音低—噪音比同类产品低20%
75℃过热故障保护功能
热损耗小—热损耗低于能耗制动的3%,大幅改善工作环境 型号说明: 规格型号 额定电流(A) 峰值电流(A) 最大适配功率(KW) 重量(kg) H(mm) W(mm) D(mm) 通用回馈装置(*1) IPC-PF-S 6A 28A 22KW 13 420 200 260 IPC-PF-1S 7A 35A 30KW 13 420 200 260 IPC-PF-2S 8A 70A 75KW 13 420 200 260 通用高端型回馈装置(*1) IPC-PF-SA 8A 22A 22KW 10 420 186 200 IPC-PF-1SA 10A 33A 30KW 12 420 186 200 IPC-PF-2SA 12A 45A 45KW 12 420 186 200 IPC-PF-3SA 14A 66A 75KW 12 420 186 200 电梯专用回馈装置(*2) IPC-PF-LF — 15A 7.5KW 14 480 186 200 IPC-PF-HLF11 — 18A 11KW 14 480 186 200 IPC-PF-HLF18 — 28A 18KW 14 480 186 200 IPC-PF-HLF37 — 37A 37KW 14 480 186 200 电梯高端型专用回馈装置(*2) IPC-PF-ALF11 — 15A 11KW 14 480 186 200 IPC-PF-ALF18 — 22A 18KW 14 480 186 200 IPC-PF-ALF22 — 33A 22KW 14 480 186 200 IPC-PF-ALF37 — 45A 37KW 14 480 186 200 电梯专用柜式机(*2) PF-HLF11-C — 15A 11KW 20 600 220 250 PF-HLF18-C — 22A 18KW 20 600 220 250 PF-HLF22-C — 33A 22KW 20 600 220 250 PF-HLF37-C — 45A 37KW 20 600 220 250
