产品介绍:
源自加拿大AKIA品牌实力,结合国内现有起重设备特点独立开发的DSP精密控制技术,拥有多项设计专利,力矩控制特性优良,对
电机低速控制特性更完美。具备简易菜单结构,更容易学习和掌握,故障应急处理完善,丰富的自学习自适应功能。针对提升系统,H7更有优良的控制性能,采用软参数配合机械抱闸动作延时能更好防止“溜钩”,确保安全。
适用于矿山提升机、起重机、卷扬机、拉丝机、离心机等有电能再生的使用场合。
产品特点:
1.自动检测电动机的20多项参数,可以把任何一台交流电机效能发挥到最大。
2.真正的无速度
传感器电流矢量控制方式,快速准确。
3.不用任何传感器可以保证1%的控制精度。
4.零速起动,0.5Hz可以稳定驱动150%负载。
5.独有的动能捕捉控制方法,在瞬间停电时可以保证设备不中断运行。
6.回馈制动,不使用制动电阻也可以快速停车。
7.可编程输入方式,可以有上百种组合控制方式。
8.有精确的力矩计算功能,可以监视负载是否有异常情况。
9.四象限配置时以正弦波方式回馈再生
电力,比普通变频器多节电30%。
10.具有全球适用的通信功能,兼容基于RS422、RS485模式下的Profibus,Can-bus, DeviceNet,Modebus,CC-link,Control-Net 通信协议。
产品型号: 规格型号 额定功率kW 额定电流A 备注 Acmaster H7-40P4S 0.40 2.8 通用型 使用于通用负载,力矩输出稳定,三合一运行模式可选 Acmaster H7-40P7S 0.75 3.7 Acmaster H7-41P5S 1.50 4.8 Acmaster H7-42P2S 2.20 6.2 Acmaster H7-43P7S 3.70 9.6 Acmaster H7-45P5S 5.50 13.0 Acmaster H7-47P5S 7.50 17.0 Acmaster H7-4011S 11.00 26.0 Acmaster H7-4015S 15.00 34.0 Acmaster H7-4018S 18.50 41.5 Acmaster H7-4022S 22.00 52.0 Acmaster H7-4030S 30.00 65.0 Acmaster H7-4037S 37.00 80.0 Acmaster H7-4045S 45.00 96.5 Acmaster H7-4055S 55.00 127.0 Acmaster H7-4075S 75.00 165.0 Acmaster H7-4090S 90.00 195.0 Acmaster H7-4110S 110.00 240.0 Acmaster H7-4132S 132.00 270.0 Acmaster H7-4160S 160.00 304.0 Acmaster H7-4185S 185.00 371.0 Acmaster H7-4220S 220.00 422.0 Acmaster H7-4300S 300.00 600.0 Acmaster H7-4011 11.00 26.5 能耗制动型 能耗制动单元已内置,只需要选配制动电阻即可成套安装使用,适用于所有重载应用场合; Acmaster H7-4015 15.00 34.0 Acmaster H7-4018 18.50 41.5 Acmaster H7-4022 22.00 52.0 Acmaster H7-4030 30.00 65.0 Acmaster H7-4037 37.00 80.0 Acmaster H7-4045 45.00 96.5 Acmaster H7-4055 55.00 127.0 Acmaster H7-4075 75.00 165.0 Acmaster H7-4090 90.00 195.0 Acmaster H7-4110 110.00 240.0 Acmaster H7-4132 132.00 270.0 Acmaster H7-4160 160.00 304.0 Acmaster H7-4018R 18.50 41.5 回馈制动型 四象限重载变频器,适用于起重主提升、煤矿斜井提升、大惯量离心风机、其他重载应用场合; Acmaster H7-4022R 22.00 52.0 Acmaster H7-4030R 30.00 65.0 Acmaster H7-4037R 37.00 80.0 Acmaster H7-4045R 45.00 96.5 Acmaster H7-4055R 55.00 127.0 Acmaster H7-4075R 75.00 165.0 Acmaster H7-4090R 90.00 195.0 Acmaster H7-4110R 110.00 240.0 Acmaster H7-4132R 132.00 270.0 Acmaster H7-4160R 160.00 304.0
