供应超能士抽油机节电器
供应超能士抽油机节电器
  • 品牌:SUN SV神王
  • 型号:TSM-SMX
  • 产品简介:50HZ节电运行的超能士抽油机电机节电器
近几年,各式各样的抽油机节能产品不断涌现,但仅限于“变频调速”技术。变频调速应用在抽油机上,顾名思义就是要通过改变抽油机的工况,而减速运行的结果,无疑会影响产量。
超能士抽油机节电器,在覆盖了普通变频器功能的基础上,增加了自动“负载追踪”功能。
节电器无需外接任何检测装置,随着抽油机上下行程的变化,在线实时检测电机的负载率,在线调整电机的输入电压和负载电流,使其工作点保持最佳点,即电机所提取的电能仅仅是需要的部分。
一、抽油机电能损失的原因
1.抽油机为典型的轮空性负载,运行中功率因数在有规律的变化;
2.抽油装置的设计能力按最大的抽取能力选择设计及选型,通常留有很大的余量;
3.随着油井的开采时间延长,产液量呈逐渐下降趋势,抽油机出现半捞、空捞导致的“大马拉小车”现象日趋严重;
4.抽油机设计能力恒定,不能应对负荷变化作出响应而导致的浪费。
二、抽油机节电改造的控制难点
1.上下行程时间短(只有几秒钟),对节电器的反应速度要求苛刻。
2.对于上下行程时间稍长的抽油机,仅仅靠调整电机的加、减速来节电时,往往会因参数的设置不当而导致抽油机工作状况改变,影响原油产量。
3. 抽油机属于位能性负载,尤其当配重不平衡时,在整个冲次的某个阶段,当电机转子速度高于旋转磁场的速度时,电机处于反发电状态,产生反发电。
三、超能士抽油机电机节电器独特的功能(普通变频器不具备):
 1. 50HZ运行时的跟踪负载功能
无需外接任何装置,实时检测抽油机上行下行时负载率的变化,在线调整电机的输入功率。
 2. 减速运行时的跟踪负载功能
    在变频器的V/F运行曲线的基础上,根据电机的负载变化,在线调整电机的最佳输入功率。
 3. 反发电抑制功能:无需安装制动器,在反发电发生时,节电器的输出频率自动跟踪电机运行频率并保持一致,大大消减反发电带来的副作用。
4. 抗冲击负载功能:可瞬时提高输入电压(0.1秒内上升电压200V),满足抽油机突然加载时的电机输入功率的需要。
5. 安装在供电电源与电机之间,不改变电机原有使用性能,不改变原电气控制系统及安全性。
四、附加功能
 1. 完善的保护功能:过电流、过电压、欠相、欠压、过热、瞬间断电等异常均可实现保护。
2. 软启动、软停车功能:通过设定,对电机进行软启动、软停车的控制,避免了大电流对电机的冲击,减少了“断杆”的次数,设备使用寿命及检修周期大大延长。
3.完善的运行指示和故障查询功能,方便设备管理人员的日常维护工作。
4.适用范围广,适合于允许减速以及不允许减速的所有抽油机电机(三相交流异步电动机)。
5. 超能士抽油机电机节电器的详细功能介绍请登录神王电气公司网站。
