TM220温度控制(调节)器
TM220温度控制(调节)器
  • 品牌:SUN SV神王
  • 型号:TM220
  • 产品简介:TM温度调节器是智能化高性能数字调节器,广泛应用于加热炉、工业炉窑、锅炉热处理、石油化工、轻工机械等精密温度控制及过程控制系统领域。
产品规格介绍
输入信号
热 电 偶
E、J、K、B、R、S、T
铂 电 阻
PT100Ω
过 程 量
4-20mA,1-5V
显示
表  示
7线段LED数字表示4位×2
分 辨 率
1℃(℉)、0.1℃(“R”及“S”除外)。在参数画面上选择。
 指示精度
热电偶…间隔的±0.3%+1数位和±2℃两值相比大的一方。
R”及“S”时,间隔的±3℃+1数位。
铂电阻…间隔的±0.3%+1数位和±0.8℃两值相比大的一方。
控制
(输出1)
比 例 度
0.1~999.9或0.01~99.99
积分时间
0~3600秒
微分时间
0~3600秒
控制周期
1~120秒
滞 后 幅
1~120秒:0.1~100.0%或0.01~10.00%
选择
(控制输出2)
比 例 度
主控制比例度0~1000%
控制周期
1~120秒
迟 滞 幅
死区/重叠
-100.0~100.0或-10.0~10.0
控制
(输出2)
自 整 定
标准配置
自 适 应
标准配置
输入选择
种类…在参数画面上选择 传感器…在参数画面上选择
输入补正值
-199.9~999.9
输入滤波
0~100秒
手动置零
0~100%
控制方式
在参数画面选择
输出量程
0~100%
表示单位
℃/℉在参数画面中选择
控制方式
PID控制、ON/OFF控制,在参数画面上选择
回路断线报警(LBA)
0~7200秒,(0时无此功能)
加热器断线报警
0.0~100.0A
传感器断线时输出
0~100%(ON/OFF控制时或在设定值=0时,无此功能)
控制输出
(输出1及输出2)
电流输出
DC4~20mA,输入阻抗500Ω以下
继电器输出
最大AC 250V,3A. 1a接点(电阻负载时
电压输出
SSR驱动,DC 12V,负载电阻800Ω以上
报警1
第一报警AL1
最大AC 250V,1A. 1a接点(电阻负载时)
选择2
第二报警AL2
最大AC 250V,1A. 1a接点,负载电阻
加热器断线报警
选择CT功能时,也适用于三相电源。(但是,电流输出的场合不可以)
选择3
通信接口
RS485
传送输出
DC4~20mA或DC1~5V
外给定切换
外接开关输入
采样周期
0.4秒
储    存
EEPROM(寿命:约10年)
电源电压
AC85~264V
消费电力
约10VA
绝缘电阻
DC 500V,20MΩ以上
耐电压
AC 1500V  50/60Hz,1分钟以上
周围温度
-10~50℃
周围湿度
35~85%RH,不结霜为宜
保存温度
-25~65℃
保存湿度
5~95%RH,不结霜为宜
外形尺寸
请参照“外形尺寸及开孔尺寸”
重  量
