高速计数,外部中断,脉冲捕捉功能
具有DC输入的PLC,可设定其3个输入点(I0-I2)为高速输入点;更 可设置PLC具有外部中断,脉冲捕捉,输入滤波功能。 高速计数最高速度为5Kcps;脉冲捕捉最窄脉宽0.1ms;输入滤波 最大时间99ms
脉冲输出
具有DC输出的PLC,可设定其2个输出点(Q0-Q1)为脉冲输出点。 脉冲输出最高频率7KHz.
兼容的指令体系
与KOYO所有的S系列PLC具有相同的指令体系。 编程设备可通用,程序资源可移植;级式编程节省工时; 更具有鼓形控制指令,PID控制功能,更方便用户使用。
双通讯口功能
Dl-50系列 PLC具有2个232C通讯口,一个通讯口速率固定 为9600bps,可连接各种编程设备、操作借口,并可用作CCM MODBUS通讯子局;另一个口速率可变,它更可用作 CCM、MODBUS通讯主局使用,并可实现无协议通讯功能。
可扩充性
DL05具有一插槽,可插放一扩充模块,以扩充DL05 PLC之 功能,例如:存储卡/时钟模块、模拟量模块、高速计数模块等。
PID功能
内带4路PID调节,配合模拟量扩充模块,最多可实现4路PID 回路控制。
模式开关,方便调试
DL05具有一个三状态模式开关,STOP,TERM,RUN;STOP为强制停止, RUN为强制运行;只有当其处于TERM位置时才允许编程设备的操作。
可拆式端子台,方便连接,维护
DL05的I/O接线端子是整体可拆卸的,方便现场调试、更换。
