小型尺寸不受安装场所限制
SPB是不受安装场所限制的小尺寸PC。最适合于节省控制柜的空间。 ·大容量内存
搭载大容量的4K步(20/30点基本单元)8K步(40/60基本单元)。数据容量也为9K字大容量。是具有充足余量的可编程序控制器。 ·高速指令
基本命令的最快执行时间为0.44μs、应用指令为2.19μs。可适应追求高速处理的小型机械。 ·具有211种丰富的指令语句
绝对丰富的指令语句、可任意构筑所需程序。而且备有浮点运算指令,避免冗长程序。 ·高效率、安全的端子台构造
松动螺丝即会弹起的端子台、可减少接线工序及螺丝丢失。销式户板构造绝对保证安全。 ·可进行RUN时程序写入
进行程序变更时不需要停机。 ·对应国际化规格
SPB全机型符合CE、UL/cUL规格。而且个别型号符合船舶方面的LR、NK规格。可应用在世界各地。 ·通信功能
备有RS-232C、RS-485等可和PC简单连接的各种通信单元。而且备有最适合于传感器、调节器等分散连接的AS-I主单元。也可应对网络连接。 ·可直接连接POD
可经由编程口和POD连接。不需要特殊通信模块。 ·丰富的功能可扩展应用范围
高速计数功能
中断功能
脉冲输出功能
脉冲扑捉功能
恒定扫描功能
调节脉冲宽幅功能 ·继承现有资产
采用FLEX-PC N系列语言。灵活应用现有资源。
