*1 可使用系统寄存器设置保持或非保持类型
*2 可使用系统寄存器改变程序容量
*3 也可用作内部继电器
*4 也可用作数据寄存器
*5 日历时钟的精度
在0摄氏度(32华氏度)时,每月误差小于90秒
在25摄氏度(77华氏度)时,每月误差小于40秒
在55摄氏度(131华氏度)时,第月误差小于98秒
*6 要求使用扩展存储单元,FP2-EM1,FP2-EM2或FP2-EM3
*7 要求使用扩展存储单元,FP2-EM3,FP2-EM6或FP2-EM7
*8 要求使用扩展存储单元,FP2-EM2,FP2-EM3或FP2-EM6
