FX2N系列程控器
16/32/48/64/80/128 点型基本单元, 可扩展至 256 点
超高速程式处理 : 0.08us/ 基本指令
特大容量存储器 : 内附 8 千步 RAM; 最大可达 16 千步
备有多种特殊功能模块
PLC 间可利用 RS485 进行简单8台连网 FX1N系列程控器
14/24/40/60 点型基本单元,可扩展至128 点
超高速程式处理 : 0.55 至 0.7us / 基本指令
特大容量存储器 : 内附 8 千步 EEPROM ; 可使用不同存储卡盒
完全补充的网路模块使数据通信更容易
多种不同功能特殊功能模板 : 包括有通讯用 的 RS-232,RS-422,RS- 485 模拟量输入输出模板,I/O 输入输出模板等
可使用 FX0N 的扩展,及特殊功能模块,和 FX2N 的展模块
可安装小型的显示器在 PLC上, 作简单的显示功能 FX1S 系列程控器
超小型程控器
采用全独立单元式结构, 有 10/14/20/30 点型基本单元
根据电源及输出的型式, 由用户自由选择
容量存储器 : 内附 2 千步 EEPROM
完全补充的网路模块,使数据通信更容易
多种不同功能模板 : 包括有通讯用的 RS-232,RS-422,RS-485,模拟量输入可安装小型的显示器,在 PLC 上作简单的显示功能 QPLC
Q 系列 PLC 是日本三菱新推出的大/中型 PLC, 其基板的面积只是 AnS系列的 40%,
另外新增加了12 槽底板以符合用户的要求。
内置程序存储量可到 252k 步, 加扩展内存卡後,存储量可到 32MB
可加7个扩展基板,总模块数可达64个
以 USB 接口进行高速程序上/下载
Q 系列 PLC 有两种模式 CPU,A 模式的 CPU 可以继续使用 AnS 的
程序。两种模式的 CPU 都可配 AnS
的模块,而 Q 模式的 CPU 可以配 Q 系列的特殊功能模块
高速 CPU : 4k 步程序的扫描时间为
0.5ms
控制点数达 8192 点 AnS/QnAS 中型系列程控器
使用三菱专用顺控芯片 (MSP), 速度/指令可媲美大型 PLC
A2ASCPU 支持 32 个 PID 回路。而QnASCPU 的回路数目无限制, 可随内存容量的大小而改变
程序容量由 8K 步至124K 步, 如使用存储器卡, QnASCPU 则内存量可扩充到 2M 字节
有多种特殊模块可选择, 包括网络, 定位控制, 高速计数, 温度控制等模块
