系列 PLC 是日本三菱新推出的大/中型 PLC, 其基板的面积只是 AnS 系列的 40%,另外新增加了12 槽底板以符合用户的要求。 特点
内置程序存储量可到 252k 步, 加扩展内存卡後,存储量可到 32MB
可加7个扩展基板,总模块数可达64个
以 USB 接口进行高速程序上/下载Q 系列 PLC 有两种模式 CPU,A 模式的 PU 可以继续使用 AnS 的程序。两种模式的 CPU 都可配 AnS的模块,而 Q 模式的 CPU 可以配 Q 系列的特殊功能模块高速 CPU : 4k 步程序的扫描时间为
0.5ms
控制点数达 8192 点
