日立PLC
日立PLC
  • 品牌:Hitachi-日立
  • 型号:MICRO-EH
  • 产品简介:为小型自动化应用提供丰富的功能
小体积,高性能
·12位模拟输入/输出 (EH-A23DRP)
·内置2个电位计 (10点型号除外)
·内置高速计数器 (10kHz)
·PWM 输出和 脉冲列输出
·最大支持 140 I/O 点数 (28点类型 x1 + 28点扩展单元 x4)
·用闪存存储用户程序
·内置实时时钟 (23-/28点 类型)
·电池用于备份内存数据 (23-/28点类型)
·数字滤波器
·12位模拟量输入/输出 (EH-A23DRP)
EH-A23DRP 带2点模拟输入和1点模拟输出。
此性能可令EH-A23DRP在不用附加任何模拟输入输出模块的情况下, EH-A23DRP可以直接和各种传感器,传动装置的输出模拟信号相连接。
每点可以选择电压方式或者电流方式。
(输入: 0-10V or 0-20mA, 输出: 0-10V or 0-20mA)
此性能在水处理系统中可用于连接水位传感器信号。
·内置2个电位计 (10点类型除外)
即使没有编程装置,通过调节电位计,可以轻松改变定时器的值。
由电位计设定的值,总是反映到特殊的内部输出. 这些值从而可能变得平滑。
平滑:通过除以一个特定值来平均随时间变化的值
( 需要设定一个变量作为定时器的值。)
通过电位计, 运转间期可容易地被调整。
·内置高速计数器 (10kHz)
高速计数器被集成为标准配置,省略了在高速应用时添加一个计数器模块
带直流输入的14-/23-/28点型号能够计数多达1相,4通道
选择下列模式之一 : 1相 4通道, 2相 1通道和1相 1通道,1相 2通道。(14-/23-/28点)
1相 3通道, 2相 1通道, 或 1相 2通道。(10点)
通过从外部编码器的直接输入,可以检测出控制对象的位置信息
此功能可用于检测控制对象在不同的组装,生产,测试生产线上的
位置信息
在不同模式下,可使用的功能不同( PWM输出,脉冲输出,中断输入等 )
·PWM 输出和 脉冲列输出(直流输出 MICRO-EH 系列 )
PWM(最大频率2kHZ)输出为标准配置。
通过脉冲宽度调节,可以实现温度控制,灯的亮度控制之类的应用 。
5KHZ (全部)的脉冲列输出为标准配置。
·最多 140 I/O 点数 (28点类型 x1 + 28点扩展单元 x4)
最多可接4个扩展单元 (10点类型除外)。
所有扩展电缆最长总共可达2米。
·闪存存储用户程序
为了保护用户程序掉电时丢失,Micro-EH采用闪存存储用户程序。
内置实时时钟(23-/28点类型) 作为标准配置,用于排列事件发生顺序。
可选电池 (23-/28点类型),用作内存数据备份。
·数字滤波器
可调节过滤延时时间以消除震荡。
