XC系列可编程控制器
XC系列可编程控制器
  • 品牌:信捷
  • 型号:XC3-60R-E
  • 产品简介:60点本体36点输入/24点输出
  XC系列可编程控制器,最大I/O点数1024点,程序容量30K,两路高速计数,最高频率200K,2-5路脉冲输出,最大脉冲输出系数400K,支持CAN总线,TCP/IP以态网 XC系列PLC基本性能 一般规格 项目规格 绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上 搞噪声 1000V1μS 脉冲1分钟 环境温度 0 ℃ -60 ℃ 环境湿度 5-95% 通讯口1 RS-232C口,连接上位机、人机界面编程或调试 通讯口2 RS-485 ,连网或连接智能仪表、变频器等 通讯口3 CAN 总线 安装 螺丝固定或导轨安装 接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地) 性能规格 项目规格 本体类型 14 点 24\32 点 48\60 点 程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式 编程方式 指令、梯形图并用 处理速度 0.5uS 停电保持使用 FlashROM 及锂电池 用户程序容量 30 , 000 步 本体最大 I/O 点数 输入8点/输出6点 输入14\18点输出10\14 点 输入28\36输出20\24 点 系统最大1/0点数 1024 点 内部线圈点数 8000 点( M0~M7999 ) 定时器(T)点数 620 点( T0~T619 ) 规格 100mS 定时器:设置时间 0.1~3276.7 秒( T0~T99 )、带记忆( T100~T199)
10mS 定时器:设置时间 0.01~327.67 秒( T200~T299 )、带记忆( T300~T399 ) 1mS 定时器:设置时间 0.01~327.67 秒( T400~T499 )、带记忆( T500~T599 )
精确定时:( T600~T619 ) 计数器(C)点数 634 点( C0~C633 ) 规格 16 位计数器:设置值 K0~32767 ( C0~C299 )
32 位计数器:设置值 K0~2147483647 ( C300~C599 ) 数据寄存器(D) 8000 字( D0~D7999 ) flashROM寄存器(D) 1792 字( FD0~FD1791 ) 5120 字( FD0~FD5119 ) 5120 字( FD0~FD5119 ) 特殊线圈(M) 512 点( M8000~M8511 ) 高速计数器/外部中断 3 种高速计数方式(单相、双相、 AB 相)、 2 种外部中断(上升沿、下降沿) 定时扫描间隔设定 0~99mS 日历时钟年/月/日/时/分/秒/星期 高速计数器/中断最大 6 路 200K/24 段 口令保护 6 位长度 ASCII 自诊断功能上电自检、监控定时器、语法检查
海德编码器ZSP5208-001G-1000BZ/ISC52
海德编码器ZSP5208
HEDSS电子手轮ZSSY1468-01G-100B-5L
HEDSS电子手轮ZSSY
WOLF狼牌:8964.401 12° 经皮肾镜故障维修
WOLF狼牌:8964.40
DISK喷涂空气加热器
DISK喷涂空气加热器
供无线光直放站近端机MR-OD-150FJ上海微升厂销
供无线光直放站近端
