瑞士马格罗( Magtrol SA )公司 总共向世界各地供应了6万多台可靠性极高的系统,用以对负荷-力-重量进行测量和监控。这些系统通常用于提供安全保障,控制以及过载保护。 Magtrol 负荷-力-重量测量系统达到了很高的精度,可以用于静态或动态测量,并且能够承受极端的环境条件。 Magtrol 负荷检测双栓具有很高的安全性,适宜于在多种不同的应用领域中使用。 Magtrol 负荷测量双栓及传感器通常适用于: 下列各项设备的负荷测量装置及过载保护:起重机,起重齿轮,电梯,地面传送带及卷扬机
下列各项工作的调节过程中力的测量:工业安装及机器生产
固定条件下重量的测量:平台,箱体,筒仓
下列场合各种严酷条件下力的检测:热带、海面上、潜艇及港口的应用. 型号列举: LB 210
LB-LE 211 / LB 231
LB-LE 212 / LB 232
LB-LE 213 / LB 233
LB-LE 214 / LB 234
LB 235
LB-LE 216 / LB 236
LB-LE 217 / LB 237
LB-LE 218 / LB 238
LB-LE 220 / LB 240
LB-LE 221 / LB 241
LB 210系列
有10种标准量程可以提供,从2.5 kN至1250 kN (0.28 to 140.5 tf);
单全桥结构中带有应变仪的温度补偿传感器,桥路阻抗:350欧姆;
精度:满刻度偏转的0.5%至0.8%(依据栓的具体型号而定);
可靠性高,能够满足你的安全要求;
设计结构坚固,适宜于在严酷的工业环境中使用(IP 66);
可以提供不同参数的标准型(电缆长度,润滑,等等);
输出:0.5 mV/V至1.8 mV/V (具体取决于规格)。 LB 230 系列
有10种标准量程可以提供,从2.5 kN至1250 kN ( 0.28 to 140.5 tf);
双全桥结构中带有应变仪的温度补偿传感器,桥路阻抗:700欧姆;
精度:小于满刻度偏转的0.4%;
按照OIML R60 D0.1的要求进行认证,IIII级范围自50 kN至200 kN;
全密封,适宜于在严酷环境条件下使用(IP 67);
提供轴向力补偿,进一步提高精度,对于侧向力不敏感;
外型尺寸与标准的LB 210系列兼容;
输出:0.5至1.8 mV/V (具体取决于规格) 负荷-力-重量传感器
负荷 -力-重量传感器家族是属于 Magtrol 负荷测量双栓范围内的零部件。这些传感器可以使用于负荷测量栓无法安装的不同应用场合。我们各种不同的实施方法及精度等级,可以为你的应用提供很大的灵活性。如果配合我们的负荷监测装置或信号处理器一起使用, Magtrol 的负荷 -力-重量传感器就构成了一个理想的负荷及重量测量系统,能够对确定的负荷及过载连续地进行检测。特点:从2N(牛顿)至400kN,即0.45lbf(磅力)至45tf;
允许过载:最高可达额定负荷的150%;
破裂过载负荷:额定负荷的 300%至1000%(依据各具体型号而定);
灵敏度:1mV/V或2mV/V,依据各具体型号而定,或是任选输出4-20mA/0-10 V;
符合标准的经过认证的精度;
既适用于拉伸力,也适用于压缩力,或是两种力并存;
既适用于新安装的设备,也适用于改装的设备。
