西门子多主站编程电缆 USB-PPI Multi-Master Cable
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:USB-PPI Multi-Master Cable
  • 产品简介:USB/PPI Multi-Master Cable 光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3DB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
一、概述: USB/PPI Multi-Master Cable(产品订货号为: 6ES7 901-3DB30-0XA0)在一端提供一条到工控机的 USB接口,在 S7-200 PLC的一端提供一条 RS485 信号电平的半双工通讯端口。该电缆支持USB 1.1 版,在 RS485一端上的波特率为 9600、19,200 或 187,500波特。USB连接器为 4针、USB A型连接器。RS485连接器是阳性、9针D型连接器。该电缆在适配器上提供了三个指示电缆操作的 LED灯。 这些 LED灯是 USB发送指示灯 (Tx) = 绿色、USB接收指示灯 (Rx) = 红色和 PPI传送指示灯 (PPI) = 红色。 PPI 模式提供了USB 连接器的 Micro Win 和 PPI 网络上的 S7-200 PLC 之间的接口。Micro Win 在组态上既可以用于单主站操作,同时支持多主站模式。最高通讯速度可达 187.5KBPS。 ·本电缆无需提供驱动程序,直接使用 STEP7 Micro/WIN 软件中的 USB 选项,支持 PPI 、高级 PPI ( Advanced PPI )、多主站 PPI ( Multiple Master Network )协议,支持 187.5Kbps 高速通信,并可在多主站 PPI 网络中持有令牌。 ·本电缆因采用光电隔离电路,并内置600W突波保护电路,将USB与PLC侧分别隔离,可有效地防止现场恶劣环境带来的不利因数,可应用于抗干扰的环境,保证设备的安全运行。 二、使用方法:
• 插入电缆的USB侧于PC机,在设备管理器中将出现“USB人体学输入设备”
• 进入 STEP7 Micro/WIN 编程软件中的“设置 PG/PC 接口”,选中“ PC/PPI cable ( PPI )”,然后点击“ Properties… ”按钮。
• 在“ Local Connection ”的下拉框中选中“ USB ”选项。
• 在“ PPI ”的 Station Parameters 设置中进行如下设置: Address : 0 ,Timeout : 1s
   在“ PPI ”的 Network Parameters 设置中根据需要可选择以下通信协议中的任意一个:
高级 PPI :勾选 Advanced PPI 复选框;
多主站 PPI :勾选 Multiple Master Network 复选框;
普通 PPI :不勾选以上二个复选框,这是默认的选项。
  选中波特率下拉框中的一个波特率,使之与 PLC 的波特率相同。
点击“ OK ”按钮回到主菜单界面。
• 点击主菜单界面的“通信”按钮进入连接 PLC 界面。在无法得知PLC的波特率情况下,勾选“搜索所有波特率”复选框,然后双击“双击刷新”,经过一会儿搜索后将出现与电缆连接的 PLC 型号和地址等信息,这表示已与 PLC 建立连接,点击“确认 ”按钮后即可进行上载、下载程序可监控等操作。 三、注意事项:
1、该USB电缆不提供自由端口操作模式,
2、不再支持早期的 CPU21X 系列V1.10版本以前的PLC,
3、所需软件为Step7-Micro/WIN 3.2 SP4以上版本。
4、在与西门子最新推出的 S7-200CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:
A、使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本
B、将编程软件的工作环境设置为中文状态
5、因为内在的主/从 USB冲突,该 USB 电缆不支持连接带 USB 端口的调制解调器。四、产品须知 USB/PPI Multi-Master Cable对应的产品订货号为:
德国倍加福编码器绝对值
德国倍加福编码器绝
增量编码器 ENI58IL
增量编码器 ENI58IL
美国ASCO电磁阀
美国ASCO电磁阀
阿斯卡SCG531C018MS 24DC 电磁阀
阿斯卡SCG531C018M
ASCO电磁阀031SA4004000061
ASCO电磁阀031SA40
