※ARKA系列CAN总线PLC扩展模块 扩展模块 < ARKA-350/E 简介: ARKA-350/E的CAN总线采集器,是北京硕人时代科技有限公司研发的一款基于CAN总线为通讯方式的远程数据采集器。ARKA-350/E采集器是一个智能型采集器,和一般的每个通道只可以做模拟量或开关量一种信号输入的不同,ARKA-350/E的每个通道都可以做模拟和开关二种类型型号的输入,并且每个通道都各自独立。ARKA-350/E是根据在很多的情况下,现场对各种信号的采集量不能确定,或者是对整个系统功能以后的扩展和补充必须留有足够的预留,以及在很多系统中必须考虑设备故障率中有大量应用到。
ARKA-350通用采集器可以通过CAN总线/RS485/RS232,支持MODBUS协议,支持GPRS/CDMA通讯和ARKA系列的主控制器与各种扩展模块配合使用,可以满足各种应用需求。 技术参数: 技术规范 ARKA-350/E CPU 菲斯卡尔(FreeScale) CPU主频 20MHz 16位 输入通道 8 输入信号 模拟量/开关量 信号处理 12位 用户程序区 16kB 数据存储区 16kB 数据后备时间 Flash存储 编程软件 SRDev/FreeScale C 运算执行时间 0.05us 支持的通讯协议 MODBUS,CAN 工作温度 -20℃~50℃ 工作湿度 5%~95%RH 外形尺寸(W*H*D)mm 101*114*65 电源 24VDC
