采用滑动开关选择CPU 模块的运行方式;
可调电位器用于实现用户的给定值设定;
实时时钟,用于记录运行时间和对过程进行时间控制;
提供通信同步脉冲,用于CPU 模块与扩展模块之间的高速数据传输;
采用RS232 通讯接口,用于用户程序下装,RS485接口与其他设备进行通信;
开关量的输入/输出
CPU 型号 CPU201-2401 CPU201-2402 订货号 200CPU201-2401 200CPU201-2402 本机点数<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.5pt; mso-bo
