西门子SIMATIC S7-1200
西门子SIMATIC S7-1200
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:S7-1200
  • 产品简介:制造行业中的创新系统解决方案——模块化控制器SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通讯最高标准的通讯接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中
通信模块 SIMATIC S7-1200 CPU最多可以添加三个通信模块,支持PROFIBUS主从站通信。RS485和RS232通信模块为点到点的串行通信提供连接。对该通信的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS驱动协议、Modbus RTU主站和从站协议,它们都包含在SIMATIC STEP 7 Basic工程组态系统中。   简单远程控制应用 新的通信处理器CP 1242-7可以通过简单HUB(集线器)或移动电话网络或internet(互联网)同时监视和控制分布式的S7-1200单元。   集成PROFINET接口 集成的PROFINET接口用于编程、HMI通信和PLC间的通信。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通信。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的RJ45连接器,提供10/100 Mbit/s的数据传输速率,支持以下协议:TCP/IP native、ISO-on-TCP和S7通信。最大的连接数为15个连接,其中: ●3个连接用于HMI与CPU的通信; ●1个连接用于编程设备(PG)与CPU的通信; ●8个连接用于Open IE(TCP,ISO-on-TCP)的编程通信,使用T-block指令来实现,可用于S7-1200之间的通信,S7-1200与S7-300/400的通信; ●3个连接用于S7通信的服务器端连接,可以实现与S7-200、S7-300/400的以太网S7通信。   集成工艺 高速输入 SIMATIC S7-1200控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100KHz,3个输入为30KHz,用于计数和测量。 高速输出 SIMATIC S7-1200控制器集成了两个100KHz的高速脉冲输出,用于步进电机或伺服驱动器的速度和位置控制。(使用PLCopen运动控制指令)这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。速度和位置控制PLCopen运动指令: ●PLCopen是一个国际性的运动控制标准; ●支持绝对、相对运动和在线改变速度的运动; ●支持找原点和爬坡控制; ●用于步进或伺服电机的简单启动和试运行; ●提供在线检测。 PID控制 SIMATIC S7-1200控制器中提供了多达16个带自动调节功能的PID控制回路,用于简单的闭环过程控制。     存储器 为用户指令和数据提供高达50KB的共用工作内存。同时还提供了高达2MB的含集成装载内存和2KB的掉电保持内存。 SIMATIC存储卡可选,通过不同的设置可用作编程卡、传送卡和硬件更新卡三种功能。通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。   可扩展的灵活设计 信号板 一块信号板可以连接至所有的CPU,由此您可以通过向控制器添加数字量或模拟量输入/输出通道来量身订制CPU,而不必改变其体积。SIMATIC S7-1200控制器的模块化设计允许您按照实际的应用需求准确地设计控制器系统。 信号模块 多达8个信号模块可连接到扩展能力最高的CPU,以支持更多的数字量和模拟量输入/输出信号连接。
真空冷冻干燥机,实验室冻干机
真空冷冻干燥机,实
实验室双层玻璃反应釜
实验室双层玻璃反应
实验室旋蒸仪手动升降1L旋转蒸发仪
实验室旋蒸仪手动升
实验室灭菌消毒烘箱,恒温鼓风干燥箱
实验室灭菌消毒烘箱
制冰机,雪花制冰机,全自动方块制冰机
制冰机,雪花制冰机
