西门子 S7-200CN CPU 221
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:S7-200CN CPU 221
  • 产品简介:CPU 221 24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出 6ES7 211-0AA23-0XB0 100~230V AC电源 24V DC输入 继电器输出 6ES7 211-0BA23-0XB0
CPU 221技术规范
CPU 221 DC/DC/DC CPU 221 AC/DC/继电器 物理特性 尺寸(W X H X D) 90x80x62mm 90x80x62mm 重量 270g 310g 功耗 3 W 6 W 存储器特性 程序存储器 在线程序编辑时 4096 bytes 4096 bytes 非在线程序编辑时 4096 bytes 4096 bytes 数据存储器 2048 bytes 2048 bytes 装备(超级电容) 50小时/典型值(40°C时最少8小时) 50小时/典型值(40°C时最少8小时) (可选电池) 200天/典型值 200天/典型值 I/O 特性 本机数字量输入 6输入 6输入 本机数字量输出 4输出 4输出 本机模拟量输入无无 本机模拟量输出无 无 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区无无 允许最大的扩展I/O模块无无 允许最大的智能模块无无 脉冲捕捉输入 6 6 高速计数器 总数 4个 4个 单相计数器 4,每个30KHz 4,每个30KHz 两相计数器 2,每个20KHz 2,每个20KHz 脉冲输出 2个20KHz(仅限于DC输出) 2个20KHz(仅限于DC输出) 常规特性 定时器总数 256个 256个 1ms 4个 4个 10ms 16个 16个 100ms 236个 236个 计数器总数 256(由超级电容或电池备份) 256(由超级电容或电池备份) 内部存储器位掉电保持 256(由超级电容或电池备份) 256(由超级电容或电池备份) 112(存储在EEPROM) 112(存储在EEPROM) 时间中断 2个1ms分辨率 2个1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 1个8位分辨率 1个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.22 μs 0.22 μs 时钟可选卡件可选卡件
TS-T8全自动手机电池四面贴标机
TS-T8全自动手机电
山武AZBIL阀门 阿自倍尔燃气电磁阀GV-A系列
山武AZBIL阀门 阿自
XIMEA高速率工业相机MQ013MG-E2~现货价优!!!
XIMEA高速率工业相
K88减速机FlenderFLENDER减速马达现货弗兰德
K88减速机FlenderF
减速机 安装形式立式 布局形式三环式
减速机 安装形式立
