EM 231热电偶
说明订货员 EM 231 AI 4×热电偶
6ES7 231-7PD22-0XA0 综 述 尺寸(W×H×D)
重量
耗电(功耗) 71.2mm×80mm×62mm
210g
1.8w 物理I/O数 4个模拟输入点 耗电量 自+5V DC(自I/O总线)
自L+
L+电压范围,2级或DC传感器供电 87mA
60mA
20.4至28.8V DC LED 指示灯 24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 模拟量输入特性 绝缘 现场至逻辑
现场至24V DC
24V到逻辑 500V AC
500V AC
500V AC 共模输入范围
(输入通道至输入通道) 120V AC 共模抑制 >120dB@ 120V AC 输入类型 浮地热电偶 输入范围 热电偶类型(选一种)
S,T,R,E,N,K,J
电压范围:+/-80mV 输入分辨率 温度
电压
电阻 0.1℃/0.1℉
15位加符号位 测量原理 西格玛三角 模块更新时间:所有通道 405ms 连线长度(最大) 100米至传感器 线回路电阻(最大) 最大为100Ω 噪声抑制 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz 数据字格式 电压:-27648至+27648 最大传感器功耗 输入阻抗 >1MΩ 最大输入电压 30V DC 分辨率 15位+符号位 输入滤波衰减 -3dB@ 21kHz 基本误差 0.1% FS(电压) 重复性 0.05% FS 冷接点误差 ±1.5℃
