PLC |日本三菱PLC |变频器|伺服电机|模块|触摸屏|张力控制器 FX2N系列
FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列
FX2n系列小型、高速、高性能,是FX系列是最先进的超级微型PLC。除了具有输入输出16~256点的一般用途,还有模拟量控制、定位控制等特殊控制。
FX2N-128MR-001FX2N-80MR-001FX2N-64MR-001FX2N-48MR-001FX2N32MR-001FX2N-16MR-001
FX2N-128MT-001FX2N-80MT-001FX2N-64MT-001FX2N-48MT-001FX2N32MT-001FX2N-16MT-001
深圳市茂惠格电子有限公司 联系人:陈玉红 13538233502
FX1S系列FX1s系列PLC是一种卡片大小的PLC,适合在小型环境中进行控制。它具有卓越的性能、串行通讯功能以及紧凑的尺寸,这使得它们能用在以前常规PLC无法安装的地方
FX1S-30MR-001 FX1S-20MR-001 FX1S-14MR-001 FX1S-10MR-001
FX1S-30MT-001 FX1S-20MT-001 FX1S-14MT-001 FX1S-10MT-001
FX1N系列
FX1n系列PLC是一种普遍选择方案,最多可达128点控制。由于FX1n系列PLC具有对于输入/输出、逻辑控制以及通讯/链接功能的可扩展性,因此它对普遍的解决方案有广泛的适用范围。
FX1N-60MR-001 FX1N-40MR-001 FX1N-24MR-001 FX1N-14MR-001
FX1N-60MT-001 FX1N-40MT-001 FX1N-24MT-001 FX1N-14MT-001
FX3U系列PLC ● 第三代微型可编程控制器 ● 内置高达64K大容量的RAM存储器 ● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令 ● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点 ● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型) ● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配
FX3U系列PLC
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器 FX3U 系列主机
FX3U-128MR-ES-A 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出 12040
FX3U-80MR-ES-A 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出 8950
FX3U-64MR-ES-A 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出 7740
FX3U-48MR-ES-A 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出 6900
FX3U-32MR-ES-A 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出 5970
FX3U-16MR-ES-A 基本单元 带 8点输入/ 8点继电器输出 5150
FX3U-80MR-DS 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出 8950
FX3U-64MR-DS 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出 7740
FX3U-48MR-DS 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出 6900
FX3U-32MR-DS 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出 5970
FX3U-16MR-DS 基本单元 带 8点输入/ 8点继电器输出 5150
FX3U-128MT-ES-A 基本单元 带 64点输入/ 64点晶体管输出 12410
FX3U-80MT-ES-A 基本单元 带 40点输入/ 40点晶体管输出 9230
FX3U-64MT-ES-A 基本单元 带 32点输入/ 32点晶体管输出 7980
FX3U-48MT-ES-A 基本单元 带 24点输入/ 24点晶体管输出 7110
FX3U-32MT-ES-A 基本单元 带 16点输入/ 16点晶体管输出 6160
FX3U-16MT-ES-A 基本单元 带 8点输入/ 8点晶体管输出 5300
FX3U-80MT-DS 基本单元 带 40点输入/ 40点晶体管输出 9230
FX3U-64MT-DS 基本单元 带 32点输入/ 32点晶体管输出 7980
FX3U-48MT-DS 基本单元 带 24点输入/ 24点晶体管输出 7110
FX3U-32MT-DS 基本单元 带 16点输入/ 16点晶体管输出 6160
FX3U-16MT-DS 基本单元 带 8点输入/ 8点晶体管输出 5300
FX2N 系列扩展单元
FX2N-48ER 扩展单元 带 24点输入/24点继电器输出 4,190.00
FX2N-48ET 扩展单元 带 24点输入/24点晶体管输出 4,190.00
FX2N-32ER 扩展单元 带 16点输入/16点继电器输出 3,060.00
FX2N-32ET 扩展单元 带 16点输入/16点晶体管输出 3,060.00
FX2N-16EX 扩展单元 带 16点输入 1,370.00
FX2N-16EYR 扩展单元 带 8点继电器输出 1,530.00
FX2N-16EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出 1,530.00
FX2N 功能扩展板
FX2N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT 400
FX2N-CNV-BC EXTENSION CABLE CONVERTOR 400
FX2N-CNV-IF EXTENSION CABLE CONVERTOR (FX2 TO FX2N) 400
FX2N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS 400
FX2N-232-BD RS-232C 串行口 (1 通道) 400
FX2N-485-BD RS-485 串行口 (1 通道) 400
FX2N-422-BD RS-422 串行口 (1 通道) 400 FX2N 功能扩展模块
FX2N-2DA 2通道 D/A 模块 2,100.00
FX2N-2AD 2通道 A/D 模块 1,740.00
FX2N-4DA 4通道 D/A 模块 3,270.00
FX2N-4AD 4通道 A/D 模块 2,310.00
FX2N-8AD 8通道 A/D 模块 7,630.00
FX2N-4AD-PT 4通道 温度输入, PT 类型 3,270.00
FX2N-4AD-TC 4通道 温度输入, THERMAL COUPLE(TC) 类型 3,270.00
FX2N-2LC 2通道 温度控制模块 4,450.00
FX2N-1HC 高速计数器模块(1 通道) 3,170.00
FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 通道) 4,480.00
FX2N-1PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-100KHz) 4,270.00
FX2N-10PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-1MHz) 5,250.00
FX2N-10GM 1 轴定位控制单元 4,480.00
FX2N-20GM 2 轴定位控制单元 8,860.00
FX0N-3A 2330
FX-PCS-VPS/WIN-E GM图形编程软件 1,070.00
FX2N-1RM-E-SET 可编程凸轮模块 8,770.00
F2-720RSV RESOLVER 3,360.00
FX2N-RS-5CAB SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSV 620
F2-RS-5CAB EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB 590
FX2N-16CCL-M COMPUTER AND COMMUNICATION LINK MASTER BLOCK 2,700.00
FX2N-32CCL COMPUTER AND COMMUNICATION LINK INTERFACE BLOCK 2,490.00
FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE MASTER BLOCK 4,230.00
FX2N-16LNK REMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCK 2,160.00
FX2N-5A 4通道A/D,1通道D/A 3,400.00
FX1N 功能扩展单元
FX1N-232-BD RS-232C 串口通讯板 (1 通道) 400
FX1N-422-BD RS-422 串口通讯板 (1 通道) 400
FX1N-485-BD RS-485 串口通讯板 (1 通道) 400
FX1N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIO
