USB /MPI (Isolated)Cable 适配器使用说明书 PC Adapter USB V5.3 一、概述 USB/MPI (Isolated) Cable(产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0)适配器实现USB到RS485接口的电平转换和USB到MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列
PLC的MPI口(RS485)和PC的USB口。本适配器通过内部的ASIC芯片将USB虚拟成标准的RS232端口,从而实现USB到MPI协议的转换。 USB/MPI Cable V5.3是面对普通应用的适配器,在USB端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。 USB/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,在USB端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的多种保护措施保证了系统的安全运行。
二、特性及主要技术参数:
·电源:由PLC的MPI端口24VDC和USB分别供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
·隔离电压:2500VDC【仅ISO(Isolated Cable)型具有】
·RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
·USB虚拟的RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbp标准波特率自动适应
·MPI端波特率:187.5Kbps和19.2Kbps自动适应
·带工作指示灯、数据接收指示灯和数据传送指示灯
·工作温度:-20~75℃
·电缆总长度:3M 三、适配器USB 端口和RS485端口针脚信号定义: 485端针脚定义 USB端针脚定义 脚号 信号定义 脚号 信号定义 1 未连接 1 USB 5V 2 24VDC电源负 2 USB DataP 3 RS485信号正 3 USB DataM 4 数据接收控制 4 USB Ground 5 RS485信号地 6 未连接 7 24VDC电源正 8 RS485信号负 9 数据发送控制 指示灯的状态说明 指示灯 常亮 闪烁 熄灭 PWR 适配器正常 故障 故障或未接通电源 ACT 联机状态 传送数据 未联机 Tx 故障 发送数据 无数据传送四、STEP7 软件的设置: 进入STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface……”选项进入PG/PC设置界面。 1. 双击“PC Adapter(MPI)”进入RS232和MPI接口参数<
