PC/MPI (Isolated)Cable V5.3适配器使用说明书 PC/MPI (Isolated) Cable适配器亦称为PC适配器(PC Adapter),实现RS232到RS485接口的电平转换和RS232到MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列
PLC的MPI口(RS485)和PC的COM口(RS232). PC/MPI Cable V5.3是面向通用型设计的适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。 PC/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。 PC/MPI (Isolated) Cable V5.3可连接西门子S7-300/400PLC与第三方触摸屏通信,如EVIEW、威纶、昆仑通态等触摸屏。
特性及主要技术参数:
·电源:由PLC的MPI端口24VDC供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
·隔离电压:2500VDC【仅ISO(Isloated Cable)型具有】
·RS232端口具有防浪涌保护,RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
·RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbps标准波特率自动适应
·MPI端口波特率:187.5Kbps和19.2Kbps自动适应
·支持PLC连接第三方触摸屏通信
·带工作指示灯、数据接收指示灯和数据传送指示灯
·工作温度:-20~75℃
·电缆总长度:5.5M 适配器RS232端口和RS485端口针脚信号定义: RS232针座(DB9M)信号定义 针脚号 信号名 说明 1 DCD 未使用 2 RXD RS232信号接收 3 TXD RS232信号发送 4 DTR 与6短接 5 GND RS232信号地 6 DSR 与4短接 7 RTS 请求发送 8 CTS 清除发送 9 RI 未使用 RS485针座(DB9M)信号定义 针脚号 信号名 说明 1 NC 未使用 2 M24V 24VDC电源负 3 B RS485信号正 4 RTSAS 数据接收控制 5 GND RS485信号地 6 NC 未使用 7 P24V 24VDC电源正 8 A RS485信号负 9
