GF电磁流量传感器GF SIGNET (3-2551)
产品简介
2551插入电磁流量传感器:Signet2551电磁表是一种没有可动部件的插入式电磁流量变送器,适用于导电介质。所有型号都采用了抗腐蚀性材料构成,可提供最小的维护成本和最长期的稳定性。采用Signet 综合的在线安装接头,校正和插入深度是自动控制的。这些通用的,安装简单的传感器,有着精确的流量测量和很宽的动态范围。它们适用的管径可从DN15-DN900(0.5-12in。)。
简单介绍
+GF+SIGNET电磁流量计2551系列和2552系列插入式电磁流量变送器使用和安装都很方便,没有可动部件,不需维护;可靠性和性价比高的通用型流量变送器。
兼容性:可带Signet3-5075,5500,5600,3-8550,8900 或 直接输出.
+GF+SIGNET电磁流量计2551系列和2552系列的详细介绍
在乔治.费歇尔(+GF+Signet)品牌的电磁流量计中:
3-2551 以及 3-2552 的各型号插入式电磁流量计,适用管径从DN15至DN1200均可使用.
这两款插入式电磁流量计是没有可动部件的插入式电磁流量变送器,适用于导电介质。所有型号都采用了抗腐蚀性材料构成,可提供最小的维护成本和最长期的稳定性。采用Signet 综合的在线安装接头,校正和插入深度是自动控制的。这些通用的,安装简单的传感器,有着精确的流量测量和很宽的动态范围。它们适用的管径可从DN15-DN1200(0.5-48in.)。可以满足在许多不同设备上应用的需要。Signet2551电磁流量变送器可以提供多种输出选择,如频率信号输出、数字(S3L)输出、4-20mA电流信号输出、继电器输出。
插入式电磁流量变送器
+GF+Signet2551插入式电磁流量变送器使用和安装都很方便,没有可动部件,不需维护;可靠性和性价比高的通用型流量变送器。兼容性:可带Signet3-5075,3-5500,3-5600,3-8550,3-8900 或 直接输出
技术数据
流速范围:0.05-10m/s
管道尺寸范围:DN15-DN900 线性:±190,满量程
可重复性:±0.5%,读数@25℃
最小电导率:20μS/cm
电气规格:频率:5-26.4VDC 15mA max
4-20mA : 21.6-26.4VDC 22.1mA
数字(S3L):5-6.5VDC,15mA max辅助(仅带继电器的单元需要)
8-24VDC 0.4A max倒向和短路保护
显示规格:字符:2X16 / 或不带现场显示
对比度:用户可设置的4档 背面照明:(仅继电器型)
要求外部:9-24VDC 0.4mA max
环境要求:存储温度-20℃—70℃ 相对湿度:0-95%不洁露 介质0-85℃
ISO9001:2000 14001:2004 CE
2551电磁流量计
3-2551-P0-11, 159001105, PP和316材质 , DN15~100 , 不带显示 , 频率输出
3-2551-P0-12, 159001110, PP和316材质 , DN15~100 , 不带显示 , 4~20mA输出
3-2551-P1-11, 159001106, PP和316材质 , DN125~200 , 不带显示 , 频率输出
3-2551-P1-12, 159001111, PP和316材质 , DN125~200 , 不带显示 , 4~20mA输出
3-2551-P2-12, 159001112, PP和316材质 , DN200以上 , 不带显示 , 4~20mA输出
3-2551-P0-21, 159001267, PP和316材质, DN15~100 ,带显示,继电器/频率输出
3-2551-P0-22, 159001273, PP和316材质, DN15~100 ,带显示,继电器/4~20mA输出
3-2551-P1-21, 159001268, PP和316材质, DN125~200 ,带显示,继电器/频率输出
3-2551-P1-22, 159001274, PP和316材质, DN125~200 ,带显示,继电器/4~20mA输出
3-2551-P2-22, 159001438, PP和316材质, DN200以上,带显示,继电器/4~20mA输出
3-2551-P0-41, 159001261, PP和316材质, DN15~100 ,带显示,频率输出
3-2551-P0-42, 159001279, PP和316材质, DN15~100 ,带显示, 4~20mA输出
3-2551-P1-42, 159001280, PP和316材质, DN125~200 ,带显示, 4~20mA输出
3-2551-P2-42, 159001441, PP和316材质, DN200以上,带显示, 4~20mA输出
