SIMATIC S7-300 适用于通用领域:
• 高电磁兼容性和强抗振动,冲击性,使其具有最高的工业环境适应性。
S7-300 有两种类型:
• 标准型温度范围从0到60°C
• 环境条件扩展型温度范围从-25°C 到+60°C更强的耐受振动和污染特性。
用在扩展环境条件的特殊模块可以单独订货。
简单的结构使得S7-300 灵活而易于维护
• DIN 标准导轨安装只需简单地将模块钩在DIN标准的安装导轨上,转动到位,然后用螺栓锁紧。
• 集成的背板总线背板总线集成在模块上,模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背后。
• 更换模块简单并且不会弄错更换模块时,只需松开安装螺钉。很简单地拔下已经接线的前连接器。
在连接器上的编码防止将已接线的连接器插到其他的模块上。
• 可靠的接线端子对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子
• TOP 连接采用一个带螺钉或夹紧连接的1至3线系统进行预接线。或者直接在信号模块上进行接线。
• 确定的安装深度所有的端子和连接器都在模块上的凹槽内,并有端盖保护,因此所有的模块都有相同
的安装深度。
• 没有槽位的限制信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上,系统自行组态。
如果用户的自控系统任务需要多于8 个信号模块或通讯处理器模块时,则可以扩展S7-300 机架
(CPU314以上)
• 在4 个机架上最多可安装32 个模块最多3个扩展机架(ER) 可以接到中央机架(CR) 上每个机架
(CR/ER)可以插入8个模块
• 通过接口模块连接每个机架上(CR/ER)都有它自己的接口模块。它总是插在CPU旁边的槽内,负责与
其他扩展机架自动地进行通讯。
- 通过IM365 扩展可扩展1 个机架,最长1 米,电源也是由此扩展提供。
- 通过IM360/361 扩展可扩展3 个机架,中央机架(CR)到扩展机架(ER)及扩展机架之间的距离最大
为10 米。
• 独立安装每个机架可以距离其他机架很远进行安装,两个机架间(主机架与扩展机架,扩展机架与扩
展机架)的距离最长为10米。
• 灵活布置机架(CR/ER) 可以根据最佳布局需要,水平或垂直安装。
功能说明
SIMATIC S7-300 的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护
• 高速的指令处理
0.6~0.1μs的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
• 浮点数运算
用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算
• 方便用户的参数赋值
一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值,这样就节省了入门和培训的费用。
• 人机界面 (HMI)
方便的人机界面服务已经集成在S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。
SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中要求数据,S7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据。
S7-300操作系统自动地处理数据的传送。
• 诊断功能
CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件 (例如:超时,
模块更换,等等)。
• 口令保护
多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。
• 操作方式选择开关
操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删
除或改写用户程序。
