主要特性
可编程,指令系统兼容西门子SIMATIC S7-200系统,程序空间72KB,数据空间110KB
本机集成20路J/K型热电偶输入、4路0~10VDC电压输出、14DI/10DO×24VDC
热电偶采样采用全隔离技术,16位精度,抗干扰能力强
可扩展最多7个TrustPLC CTS7-200系列扩展模块,实现最多76路模拟量输入、32路模拟量输出或230点数字量输入输出
集成自整定模糊逻辑温控PID算法,无需编程实现复杂温度控制,精度高、动态性能好
订货数据
产品型号:PSC266专用控制器
订 货 号:CTSC 266-3AT33-2424
