EM231 称重模块
EM231 称重模块
  • 品牌:co-trust-科创思
  • 型号:EM231 称重模块
  • 产品简介:16bit,20Hz(单通道)/10(双通道),6VDC、每路150mA激励电源输出
名称: EM231 称重模块
规格参数: 2路传感器信号输入,16bit,采样率20Hz(单通道)/10Hz(双通道),
6 VDC、每路150mA激励电源输出
订货号: CTS7 231-7WB32
详细说明: 主要特性
• 总线、电源隔离,可靠性高,抗干扰能力强
• 16位采样精度,采用硬件滤波技术,测量值更加准确稳定
• 供电电源有反接保护和浪涌吸收功能,适用于恶劣的工业环境 使用规范
• 信号线应采用屏蔽双绞线,屏蔽线需单端接地
• 在系统有良好接地的情况下模块的接地端应接到地线上,否则不接地
• 使用称重模块读取数据时必须严格按照TrustPLC提供的库函数操作
• 更换模块需要重新校准
• 双通道模式时,只接一路传感器时,需要将未使用的一路短接以消除断线报警,或者使用单通道模式 订货数据
规格参数   端子连接
    称重模块是一款高精度的测量模块,它必须可靠的测量低信号电平(大约1.5uV)。因此,要获得无故障的操作,合适的组装和电缆连接是至关重要的。
   在连接称重传感器时,应遵守如下规则:
 1)如果准备连接一个以上传感器(称重传感器必须并联),则必须使用一个接线盒。若称重传感器到模块或到接线盒的距离大于称重传感器可用电缆的长度,应该使用专门的延长盒。
 2)电缆的屏蔽始终应通到接线盒或延长盒的电缆压盖处。
 3)规定的线路上应使用纽绞线对电缆,而且应该屏蔽:
      ---传感器线SEN+/SEN-;
      ---测量电压线SIG+/SIG-;
      ---电源电压线EXC+/EXC-。
 4)屏蔽线必须接到屏蔽接头卡子上。
1、四线制接法
连接四线制传感器时,一定要在接线盒中将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,否则称重模块可能无法正常工作。 2、六线制接法
3、模块接线图
拨码开关设置
