产品名称: Haiwell 20点晶体管混合型PLC主机 型 号: HW-S20ZA220T/HW-S20ZA024T
价 格: 0.00
品 牌: 1977
产品介绍: S系列主机CPU模块HW-S20ZA220T/HW-S20ZA024T参数: 产品图片:
尺寸:155×100×81mm 产品简介: 8xDI,6xDO晶体管输出,4xAI线性输入,2xAO线性输出,20KHz A/B相脉冲输入,10KHz A/B相脉冲输出, RS232+RS485,可扩展至5个通讯口(均可用于编程与连网通讯),可扩展的最大模块数为7个. (注:HW-S20ZA220T为AC220V供电,HW-S20ZA024T为DC24V供电)
PLC性能规格(部分)
项目 性能规格 程序控制方式 周期循环扫描方式 输入/输出(I/O)控制方式 每完成一次扫描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主机及扩展模块) 指令处理速度 1us/基本指令,应用指令:2到几百us/应用指令 编程语言 LD(梯形图) + FBD(功能块图) + IL(指令表),符合IEC 61131-3规范 程序容量 16K 存储方式 Flash ROM 永久存储,无需后备电池 外部开关量输入DI 最多可达128点,支持边沿中断捕捉及信号滤波设定 外部开关量输出DO 最多可达128点,可配置停电输出保持 模拟量输入AI 最多可达32点,支持工程量转换、采样次数设定及零点修正 模拟量输出AO 最多可达32点,支持工程量转换,可配置停电输出保持 中断 68个 通讯接口 主机自带2个通讯端口(RS232/RS485),两者均可用于编程及联网(主/从),可扩展至5个通讯端口 通讯协议 Modbus
RTU/ASCII协议、自由通讯协议、HaiwellBus高速通讯协议,波特率1200~56700bps PLC连网能力 PLC站地址外部设定,最大可连接255个站,支持1:N、N:1、N:N网络结构 万年历(RTC) 显示:年/月/日/时/分/秒/星期 硬件扩展能力 最多可扩展7块扩展模块 高速计数器 最多可配置8路,每路均支持带自学习功能、7种计数模式:1 - 脉冲/方向 1倍频、2 - 脉冲/方向 2倍频、3 - 正/反转脉冲 1倍频、4 - 正/反转脉冲 2倍频、5 - A/B相脉冲 1倍频、6 - A/B相脉冲 2倍频、7 - A/B相脉冲 4倍频 高速脉冲输出 最多可配置8路,每路均支持5种输出模式:1 - 单脉冲输出、2 - 脉冲/方向输出、3 - 正/反转脉冲输出、4 - A/B相脉冲输出、5 - 同步脉冲输出 浮点数运算指令 提供32位以内数据的浮点运算,整数/浮点转换运算 特殊功能指令 PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等 自我诊断功能 自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示
电源规格:与其它主机同 产品环境规格:与其它主机同 开关量输入(DI)规格:与其它主机同 开关量输出(DO)规格晶体管NPN输出-T:与其它主机同 模拟量输入(AI)规格
项目 电压输入 电流输入 输入范围 -10V~+10V 0V~+10V 0V~+5V 1V~+5V 0~20mA 4~20mA 解析度 5mV 2.5mV 1.25mV 1.25mV 5uA 5uA 输入阻抗 > 6MΩ 250Ω 最大输入范围 ±15V ±30mA 输入指示 LED灯亮指示正常,不亮指示外部接线断开 LED灯亮指示正常,不亮指示外部接线断开 响应时间 5ms 数位输入范围 12位,码值范围0~32000 测量精度 0.2% F.S 电源输入 主机为内部供电,扩展模块由外部供电24VDC ±10% 5VA 隔离方式 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 电源消耗 24VDC ±20%,100mA(最大) u
模拟量输出(AO)规格 项目 电压型输出 电流型输出 输出范围 -10V~+10V 0V~ +10V 0V~+5V 1V~+5V 0~20mA 4~20mA 解析度 5mV 2.5mV 1.25mV 1.25mV 5uA 5uA 外部负载阻抗 1KΩ@10V ≥500Ω@ 5V ≤600Ω 输出指示 LED灯亮指示正常 LED灯亮指示正常 驱动能力 10mA 响应时间 3ms 数位输出范围 12位,码值范围0~32000 测量精度 0.2% F.S 电源输入 主机为内部供电,扩展模块由外部供电24VDC ±10% 5VA 隔离方式 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 电源消耗 24VDC ±20%,100mA(最大)
接线端子配置图
开 关量输入(DI)接线图
开关量输出(DO)接线图
模拟量输入(AI)接线图
模拟量输出(AO)接线图
