VB-115C
VB-115C
  • 品牌:Icpdas-泓格
  • 型号:VISION BOX
  • 产品简介:VISION BOX系列是一款基于无风扇的平台设计产品。 适合与MAVIS IEEE 1394工业级摄像机搭配应用于AOI自动化光学检测系统上。 其中的VB-115系列提供Celeron M 1.5GHz CPU 和2 GB DDR 266 内存,适用于一般中低速影像检测设备
产品介绍: VISION BOX系列是一款基于无风扇的平台设计产品。 适合与MAVIS IEEE 1394工业级摄像机搭配应用于AOI自动化光学检测系统上。 其中的VB-115系列提供Celeron M 1.5GHz CPU 和2 GB DDR 266 内存,适用于一般中低速影像检测设备。
   VISION BOX系列提供Windows XP嵌入式操作系统,具备长时间操作更稳定的特性。每个VISION BOX内建有2个1394a的接口(每个接口400 MB) 和六个USB 2.0 接口。另外根据型号的不同,VB-115还提供两个10/100网络接口。
  此外,VISION BOX系列还提供一个标准的PCI 插槽用于扩充需要,最为理想的是插上运动控制卡,比如:PISO-PS200、PISO-PS400、甚至是I/O卡或者Encoder卡后,用于机械自动化检测应用。 产品特点: 无风扇设计
Celeron M 1.5GHz或Core Duo 1.66GHz 低功耗CPU
2 GB DDR 266 或  DDR2 533 内存
266x高速CF卡用于Embedded XP/SP2 操作系统
内建有2个1394a频宽的接口(每个接口400 Mb)
两个10/100 Base 或  GB Ethernet 接口
支持2.5” 硬盘
提供一个32-bit, 33MHz PCI 扩充槽 产品参数: CPU: Intel Mobile Celeron M 1.5GHz
芯片组:  Intel 852GM
L2高速缓冲存储器:  1 MB
内存:  2 GB DDR 266
系统存储器: 2GB 266x ComPACt Flash Card(VB-115C)  2.5”40GB IDE 硬盘 (VB-115H)
1394接口: 1394接口(400Mbps*2)
PCI插槽:一个32位/33MHz PCI总线插槽,不支持长卡
前面板界面:2 x USB 2.0 接口, ATX power on/off switch, Status LEDs (HDD Access, Power, LAN)
背板界面:PS/2接口, VGA接口, 4 x USB 2.0 接口2 x 10/100网口, 4 x 串口透过一个DB4连接器  (3 x RS-232, 1 x RS232/422/485), DVI接口, 1 x 麦克风输入, 1 x 扬声器输出,  2-pin 远端电源开关输出接口, +12V ~ +30VDC电源输入接口 )
电源:主板内建DC to DC供电设计电路, 支持12 至30VDC 提供一个外置120W AC适配器           (输入: 100~240VAC, 2A, 50/60Hz; 输出:19VDC)
尺寸      195 mm (W) x 268 mm (D) x 107 mm (H)
结构       无风扇铝制散热机身
环境
操作温度
环境温度  : 0°C to 40°C
VISION BOX case ( 机壳表面温度)
 5°C to 45°C (含硬盘时)
 -10°C to 50°C (只含CF卡时  )
储存温度: -20°C to 80°C
相对湿度: 10% to 90% (非凝固状态)
