西门子CP342-5通讯模块
西门子CP342-5通讯模块
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:6GK7 342-5DA02-0XE0
  • 产品简介:西门子CP342-5通讯模块,6GK7 342-5DA02-0XE0
概述
  • 带有电气接口的 PROFIBUS DP主站或从站,用来将SIMATIC S7-300和SIMATIC C7连接到最大传输率为12Mbit/s(包括45.45kbit/s)的PROFIBUS上
  • 通讯服务:
    • PROFIBUS DP-V0
    • PG/OP通讯
    • S7 通讯 (客户机,服务器)
    • S5兼容通讯(SEND/RECEIVE)
  • 使用 PROFIBUS 的简单组态和编程
  • 通过 S7 路由,实现交叉网络编程器通讯
  • 不需 PG 即可更换模块
优点
  • 通过几个 PROFIBUS-DP 接口,实现对 SIMATIC S7-300 的过程I/O扩展
  • 通过动态启动 DP 从站,灵活地使用过程I/O
  • 通过使用几台 CP, 实现面向子过程的自动方案的组态
  • 通过S7通讯进行数据发送,可实现应用的最优化
  • 通过多功能OP通讯,实现全面的控制与监控
  • 由于具备 SYNC 与 FREEZE 功能,特别适用于闭环控制任务
应用
通讯处理器 CP 342-5 是用于 PROFIBUS 总线系统的 SIMATIC S7-300 和 SIMATIC C7 的通讯模块。 CP 342-5 减轻了 CPU 的通讯任务。 使用通讯模块可以与 S7-300 进行通讯:
  • 按照 IEC 61158/EN50170,作为 PROFIBUS-DP 的 DP 主站或从站
  • 与编程器及 HMI 设备进行通讯
  • 与其他 SIMATIC S7 系统进行通讯
  • 与 SIMATIC S5 PLC 进行通讯
所使用的 CP 数量取决于 CPU 的性能和所用的通讯服务。
设计
CP 342-5 提供所有 SIMATIC S7-300 系统设计的所有优点:
  • 设计紧凑;
    SIMATIC S7-300 的单个信号模块宽度
  • 9-针 Sub-D 插座用于连接到 PROFIBUS
  • 4 针端子板,用于连接外部 24 VDC 电源
  • 易于安装;
    CP 342-5 安装在 S7-300 DIN 导轨上,并经过总线接头连接到邻近的模板。 CP 342-5 可以使用 子机架 0 到 3 的 4-11 插槽 (通过 IM 360/361 占用)
  • 与 IM 360/361 一起,CP 342-5 也可在扩展机架(ER)内使用。
  • 用户友好的布线方式;
    Sub-D 插座和端子都容易使用
  • CP 342-5 可以无风扇运行;
    不需要后备电池及存储器模块
功能
CP 342-5 向用户提供有关 PROFIBUS 总线系统的各种不同的通讯服务:
  • PROFIBUS-DP(根据 IEC 61158/EN 50 170,主站或者从站)
  • PG/OP通讯
  • S7 通讯
PROFIBUS DP 主站
根据 IEC 61158/EN50170 标准第 2 卷, CP342-5 作为一个 DP-V0 主站运行,并能完全独立地处理数据传输。 它支持 1 类和 2 类的主站业务。 分布式 I/O 的数据区在 CP 和 CPU 之间进行一致性传输。 CP即可作为 DP 主站也可 DP 从站使用。 作为一个 DP 主站,它可以连接到:
  • SIMATIC S7-300,例如 CP 342-5 作为 DP 从站
  • ET 200 I/O 站的 DP 从站 (集成为 DP-V0 从站)。
CP 342-5 还提供 SYNC、FREEZE、共享式 I/O 以及激活/停止 DP 从站等功能。
PROFIBUS-DP 从站
CP 342-5 作为 DP-V0 从站使 SIMATIC S7-300 可以和其它 PROFIBUS 主站之间进行数据传输。 这允许 SIMATIC S5/S7、 PC、ET200 和其它现场设备与 PROFIBUS- DP 的混合结构。 DP 通讯时需要功能调用。 这些功能调用(DP-SEND/DP-RECV)必须集成在 STEP 7 用于程序中。
PG/OP通讯
通过编程器/OP 通讯,连接到局域网的所有 S7 站都可以进行远程编程。
  • S7 路由;
    使用 S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    使用 CP 342-5,一个 S7-300 站可最多连接 16 个文本显示器和操作员面板。 S7 CPU(多通道) 中只需要一个连接源. 多通道支持异步 HMI 服务。
