产品特点 8点NPN型输入,8点继电器/晶体管输出
AC220V电源
不外接扩展模块和扩展BD板
可对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算 一般规格 项目 规格 绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上 抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟 环境温度 0℃~60℃ 环境湿度 5%~95% 通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 通讯口2 无 安装 可用M3的螺丝固 性能规格 项目 规格 程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式 编程方式 指令、梯形图并用 处理速度 0.5us 停电保持 使用FlashROM 用户程序容量 32K I/O点数 输入8点,输出8点 输出形式 继电器输出 供电电源 AC220V 内部线圈点数(M) 576点 定时器(T) 点数 80点 规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 计数器(C) 点数 48点 规格 16位计数器:设置值K0~32767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 数据寄存器(D) 406字 FlashROM寄存器(FD) 510字 高速处理功能 无 定时扫描间隔设置 0~99mS 口令保护 6位长度ASCII 自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查 产品外观及尺寸(单位:mm)
