伦茨矢量型变频器
伦茨矢量型变频器
  • 品牌:lenze-伦茨
  • 型号:
  • 产品简介:整个系统采用模块化设计,安装灵活,节省空间,并可有效降低系统安装的工作强度及成本
转矩控制 · 过载能力高-瞬间(60s)过载能力达180%,其中15.OkW-90.0kW变频器可在3s内保持210%的过载能力。· 转矩设定范围-1:10· 转矩上升时间短一负载骤升时, 转矩上升时间仅为200ms左右,因此, 在整个负载范围内,均可保持稳定的运转速度。   速度控制· 速度设定范围宽:不加外部反馈,速度设定范围亦可高达1:50· 稳速精度高:不加外部反馈,在整个负载范围内,调速精度可稳定在0.5%  多种功能模块即插即用,功能扩展方便。  具备友好的用户接口,可轻松接入各种自动化系统
  拥有强大的软件工具,便于开发完善的驱动系统解决方案  整个系统采用模块化设计,安装灵活,节省空间,并可有效降低系统安装的工作强度及成本   可驱动三相异步电机,三相磁阻电机,中频电机等多种电机  系统设计符合CE、UL、cUL、DIN等国际认证标准,适于全球应用
L20-N网络测振设备
L20-N网络测振设备
HLP-A100005543P/HLP-A100007543
HLP-A100005543P/H
HLP-A100003743P/HLP-A100004543
HLP-A100003743P/H
HLP-A100002243P/HLP-A100003043
HLP-A100002243P/H
HLP-A100001543P/HLP-A10018D543
HLP-A100001543P/H
