ATV 71 基本配置:
集成Modbus 和CANopen
通过这两种标准网络,您可以实现:
■ 节省电缆连接;
■ 较高的数据传输速率;
■ 与工业自动化系统的直接连接。 对话
图形终端可被多点连接至若干个变频器。对于额定值
在15 kW 以下的场合,还可以采用将ATV 71 与一个
7 段显示屏配用的经济方案。
优秀的电磁
兼容性(EMC)
由于集成了A 级传导和辐射EMC 滤波器,ATV 71 简
化了设备安装,并可在不增加额外成本的条件下使设
备符合CE 标志要求。 “断电”(Power Removal)安全功能
它符合EN 954-1 3 类设备标准和用于电气设备的IEC/EN
61508-1 SIL2 标准,并由一个具备资质的机构(INERIS)
认证,可以实现:
■ 可以轻易实现设备认证;
■ 无须额外电气冗余措施;
■ 缩短电缆连接和安装时间;
■ 节省机箱内空间。
