产品型号规格
订单号 型 号 输 入 电 压 功率 (KW) 驱动器容量(KVA) 输出电流(A) 适 用电 机(KW) 30002101 HLPSV00D421A 1×200-240V 50/60Hz 0.4 1.0 2.5 0.4 30002102 HLPSV0D7521A 1×200-240V 50/60Hz 0.75 2.0 4.2 0.75 30002103 HLPSV01D521A 1×200-240V 50/60Hz 1.5 2.8 6.8 1.5 ** HLPSV02D221A 1×200-240V 50/60Hz 2.2 ** ** 2.2 ** HLPSV03D721A 1×200-240V 50/60Hz 3.7 ** ** 3.7 30002301 HLPSV00D423A 3×200-240V 50/60Hz 0.4 1.0 2.5 0.4 30002302 HLPSV0D7523A 3×200-240V 50/60Hz 0.75 2.0 4.2 0.75 30002303 HLPSV01D523A 3×200-240V 50/60Hz 1.5 2.8 6.8 1.5 ** HLPSV02D223A 3×200-240V 50/60Hz 2.2 ** ** 2.2 ** HLPSV03D723A 3×200-240V 50/60Hz 3.7 ** ** 3.7 30004302 HLPSV0D7543A 3×380-480V 50/60Hz 0.75 2.2 2.2 0.75 30004303 HLPSV01D543A 3×380-480V 50/60Hz 1.5 3.2 3.7 1.5 30004304 HLPSV02D243A 3×380-480V 50/60Hz 2.2 4.0 5.3 2.2 ** HLPSV03D743A 3×380-480V 50/60Hz 3.7 ** ** 3.7 ** HLPSV05D543A 3×380-480V 50/60Hz 5.5 ** ** 5.5 ** HLPSV07D543A 3×380-480V 50/60Hz 7.5 ** ** 7.5 注:** 为HOLIP即将推出的产品
产品通用规格
项目名称 HLP-SV 输入
电源 频率 48~62HZ 电压 三相 380-480V±10%; 单/三相200-240V ±10% 变频输出 电压 三相0~100% 输入电压 频率 0~400HZ 过载容量
