E680/K系列是风机、水泵类节能控制柜,采用变频节能柜一体化设计,运行更加安全可靠,才外加入工变频转化单元,使用更加灵活。广泛应用于机床、电力、纺织、造纸、冶金、食品、化工、交通、传输、电线电缆等各种工业应用场合,具有强大的普适性和极高的性价比。 产品特点: 方便客户的结构设计
下风道板可以灵活取放,外部控制模块部分可以在机箱外装好(接触器与空气开关根据接线需要可自由放置);增加工变频切换功能,使设备在满载运行或变频器出现故障时可以不间断工作,减小客户使用风险。
自动稳压、自动限流
在电网电压不稳定的情况下,快速稳定输出电压,在电流突变情况下,快速控制变频器输出电流。实现变频器长期无故障可靠运行
拉丝机专用功能
具有卷径计算,带前馈补偿快速高精度PID调节,断线保护,定长停机等功能,可实现各种状态下的稳定卷绕运行。
智能型节能运行功能
该功能强调通过对负载检测,合理的调整变频器输出电压,从而进一步提高变频器的运行效率。该功能与传统的降低频率方法组合使用,可获得更高的节能效果。
内置增强的PID控制
标准配置的增强PID调节器,独立的闭环参数组,方便用户对温度、压力和流量等进行闭环控制。可简化控制系统结构,降低成本。
灵活、多样的模拟输入、输出
变频器提供幅度可调的三路模拟信号输入通道,和两路模拟信号输出通道。用户可根据要求选择电流、电压信号控制,或向其他设备输出电流、电压信号。
制动控制功能
15KW(包括15KW)以下,标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率灵活可调。当使用直流制动时,制动电压、制动时间、制动电流均可设定。
6路可设定的多功能端子、2路多功能OC输出、1路多功能继电器触点输出
X1-X6、OC1、OC2、TA、TB、TC均可编程,多达30种的输出及控制功能选择,极大方便了用户的系统集成。
可靠的多重保护
过流、过载、过压、输出短路等近20重保护功能,在故障情况下对变频器和电机实施快速、有效的保护。在非故障情况下,保障系统的稳定、持续运行。
冷却风扇的ON/OFF控制
变频器冷却风扇可选工作状态,根据现场环境温度可适当设置风扇的工作状态,降低变频器本身耗电量。
全系列独立风道
完全独立的风道设计,保证变频器良好散热。大大降低控制电路和主电路因环境原因损坏的可能性。
简单、快捷的参数拷贝
通过操作面板,可实现所有参数的拷贝和复制,面板本身可作为移动的存储介质,对批量配套用户尤为实用。
双行LED显示
高亮度双行LED显示,方便用户现场调试。可同时监控两组参数(如PID设定与反馈可同时显示),全面了解电机的运行状态。
远程键盘控制
底层标准RS485硬件接口的远程控制键盘,附件方便实现工业现场稳定的远程控制,稳定通信距离可在200m以上。
联机控制
标准内置RS485接口,轻松实现变频器与PLC、工控机等其他自控设备的互联互通,也可以实现多台变频器联动同步运行
