变频器控制打桩机的优点: 1、可以无极变速轻松应对不同的地质和不同的孔径,大大提升工作效率。
2、减小设备启动瞬间的冲击电流,减小启动瞬间的对机械部分的冲击,延长设备的使用寿命,减小维护保养的周期、工作量。
3、使用矢量控制方式能够为电机提供200%的启动力矩,遇到闷钻等意外情况可以使用点动的方式将钻头取出,大大减小了埋钻、钻杆报废、桩报废的概率。
4、减少电能消耗,提高电机的功率因素。
SJ700系列高启动转矩高效运转并且调试简单,可方便调试复杂的电机定数,实现0.3Hz200%以上高启动转矩。 1、使用于升降机,即使0Hz指令也能确保转矩—即使速度指令为0Hz也能确保150%的转矩 ,最适用于启动时从低速开始需要瞬时转矩的起重机等升降机。 2、过电流抑制功能(高速电流控制)、过电压抑制机能大幅度加快变频器内部演算速度— 大幅改善电流控制性能,过电流抑制机能、过电压抑制机能?,根据负载不需要调整必要的加速,减速时间,减少跳闸的发生 3、一个按钮可以实现变频器输出紧急停止 不通过变频的CPU、通过硬件回路关闭输出— 可以实现安全可靠的紧急关闭动作 4、微浪涌电压抑制功能 (申请了日、美、韩等国专利) 5、再生制动回路(BRD)的内置机种扩大(22kW以下) 6、搭载EMC噪音过滤器 7、内置零相电抗器安装DCL符合全国交通省式样要求 8、采用长寿命部品、风扇、电容等器件产品寿命10年以上,寿命诊断功能会发出寿命预告信号。在故障发生前接到信号进行维修 9、模拟输入断线检测功能 10、智能输入端子响应时间设定 11、智能输入端子脉冲读取 12、可编程功能——1024步省略PLC成本 13、端子排可与SJ300系列互换。
长沙斯威富特自动化有限公司
电话:0731-82059081 传真:0731-82160016
QQ:289272791 手机:13908474896
