profibus总线连接器:用于将profibus站连接到profibus总线电缆,接线安装方便。集成终端电阻。通过带编程器接口的总线连接器,可以将编程器直接连入系统而无需单独增加一个节点。【技术指标】
带垂直电缆引出线(90°)、(35°)和(180°)电缆引出线,带或不带编程器接口。
集成终端电阻,可通过滑动开关来开闭。当处于on位置时,连接器的进线端和出线端是隔离的。
数据传输速率:9.6kbit/s – 12mbit/s。
profibus总线电缆
profibus fc快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。
订货数据 订货号
profibus总线电缆 6xv1 830-0eh10
以太网电缆 6xv1 840-2ah10 前连接器:用于s7-300模块的前连接器,便于用户将传感器和执行元件连接到信号模块。直接插入到模块上。更换模块时,拆下前连接器,不需重新接线。采用螺钉型接线端子,带电缆夹,释放按钮,编码元件插座。模块上的两个编码元件,第一次插入时,顶罩会永久插入到前连接器上。
6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口35度电缆引出线。
6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口35度电缆引出线。
6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口垂直90度电缆引出线。
6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口垂直90度电缆引出线。
6ES7972-0BA50-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口,快速接线垂直电缆引出线 .
6ES7972-0BB50-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口,快速接线垂直电缆引出线 .
6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)。 6ES7392-1AM00 40针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。 6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。 Profibus-DP快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计 l 实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。 l 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,外观紫色。 l 符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。 l 带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。 l 工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m 订货型号:6XV1830-0EH10 西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10参数如下:
导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积:>0.34mmW
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
Profibus总线连接器(90不带编程口) 6ES7972-0BA12-0XA0 只
Profibus总线连接器(90带编程口) 6ES7972-0BB12-0XA0 只
Profibus总线连接器(35不带编程口) 6ES7972-0BA41-0XA0 只
Profibus总线连接器(35带编程口) 6ES7972-0BB41-0XA0 只
6ES7 972-0BA51-0XA0 6ES7 972-0BA50-0XA0 只
Profibus总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0 只
Profibus总线连接器 6ES7 972-0BA51-0XA0 只
Profibus总线连接器 6ES7 972-0BB51-0XA0 只
Profibus总线连接器 6GK1 500-0EA02 只
Profibus总线连接器 6GK1 500-0FC00 只
Profibus总线电缆 6XV1 830-0EH10紫色2芯 米
Profibus总线电缆 6XV1830-3EH10 蓝色2芯 米
Profibus总线电缆 6XV1840-2AH10绿色4芯 米
20针前连接器 6ES7392-1AJ00-0AA0 只
40针前连接器 6ES7392-1AM00-0AA0 只
CP5611卡 6GK1561-1AA00 块
CP5611卡 6GK1561-1AA01 块
PLC锂电池 6ES7291-8BA20-OXAO 只
PS307电源 5A 6ES7307-1EA00-0AA0 只
PS307电源 10A 6ES7307-1KA01-0AA0 只
DIN导轨(830mm) 6ES7390-1AJ30-0AA0 条
DIN导轨(530mm) 6ES7390-1AF30-0AA0 条
DIN导轨(480mm) 6ES7390-1AE80-0AA0 条
热插拔导轨(530mm) 6ES7390-1GF30-0AA0 条
