西门子CP5611卡CP5611 通信卡为面向工业应用的光电隔离型设计,并在 RS4 8 5 端口增加了防雷击浪涌保护电路和过流自恢复保护,全部采用工业级芯片适用于较宽的温度范围,用于实现 PC 或 PG 与 SIMATIC 网络之间的 PROFIBUS DP/MPI/PPI 通讯连接。
通讯服务:
PROFIBUS-DP 主站等级 1 和 2
PROFIBUS-DP 从站与 SOFTNET-DP 从站
MPI/PPI 通信
PG/OP 通讯
与 SOFTNET-S7 进行 S7 通讯
与 SOFTNET-DP 或者 SOFTNET-S7 进行可兼容 S5 的通讯(基于 FDL 接口的 SEND/RECEIVE 功能)
CP5611 可适用于下面软件:
STEP7 V.52 及以上 SOFTNET-S7
SOFTNET-DP SOFTNET-DP 从站
COM PROFIVUS V3.3 及以上
STEP 7-Micro/WIN V3.1 及以上 ProTool,ProToo/Pro NCMPC
技术规范
传输速率: 9.6Kbps ~ 12Mbps ,对应的最大通信距离符合 PROFIBUS 标准
接口:连接 PROFIBUS/MPI/PPI ,隔离的 9 针 Sub-D 插口
隔离电压: 1000VDC
RS485 端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量: Ipp= 100A ( 10/700us , 4KV )
符合标准: ITU-TK20/21 、 VDE 0433 。± 15KV ESD (静电)保护
自恢复过流保护: RS485 端口能承受高达 60V 的电压引起的持续过电流
连接 PG/PC : PCI2.1 标准插槽
标准电压: +5VDC
功耗: 2.0W
工作温度: 0 ~ + 70 ℃
尺寸(宽 × 高) (mm) : 102×130
重量: 100g CP5611卡有两个订货号,即两个不同的版本,它们是CP561-1AA00与CP561-1AA01,它们之间有什么不同呢?怎么样分辨这两个版本呢?我们应该怎么选择使用哪个版本呢?
使用同样的profibus总线控制IC
使用一片大容量的存储器取代两片小容量的存储器,实际两个版本存储器的容量和是一样的。
使用相同的主控IC。
使用不同的PCI总线控制器,1AA01的PCI总线控制器适用于PCI V2.1版本。
功能完全相同:操作系统识别的设备号一样,驱动程序也是一样的,因此上层软件的使用上是完全相同的。
性能基本相同:1AA01的电脑PCI总线使用2.1版本,电脑与CP5611卡通讯的速率相对较高,但是profibus总线控制通讯的速度仍然相同。理论上
