型号:正弦变频器SINE303-3R0G/4R0P(SINEE SINE303-3.0KW/4.0KW;G表示重载通用型3.0KW,P表示轻载风机水泵型4.0KW)
品牌:正弦变频器(SINEE)
类别:变频调速器、变频控制器、节能调速器(变频器)
适配电机:输入电压三相380V,额定电流G型8.0A/P型10A,额定电机功率G型3.0KW/P型4.0KW
类型:正弦SINE303系列开环矢量控制型变频器,通用与风机水泵型二合一型节能控制器,恒转矩变频器,低压变频器厂家直销,节能通用型变频器,G、P合一型变频器,重载与轻载合一型变频器,通用型与风机水泵型合一型变频器;高效节能性变频器;
包装:全新,原厂原包装(牛皮纸包装)
报价:市场报价2940元,折扣电议
售后:整机质保18个月,24小时技术支持,假日无休。
技术指标
磁场定向矢量控制,电机变量完全解耦,电流闭环。
采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP,高速完成复杂准确的控制算法,国内首家产品化应用。
调速精度:0.01HZ
调速范围:0.5-600.00HZ
冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱。
低频转矩:0.5Hz,150%额定转矩输出。
150%额定转矩加速和减速。
SINE303变频器恒压供水上的应用
在供水系统中,恒压供水是指通过检测管网压力,在供水网系中用水量发生变化时,而控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般使用水泵时,选用的设备额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中所需的流量会发生变化,如在楼宇供水中,白天和夜晚的用水量变化很大,采用阀门来调节流量的方式使用较为普遍。虽然方法简单,但这种方式实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费了大量的电能,同时设备的使用和维护成本较高。本文介绍利用SINE303变频器内置PID功能进行自动恒压供水控制,满足节能降耗的要求;
