通讯基站节电控制柜
通讯基站节电控制柜
  • 品牌:保瓦博士
  • 型号:保瓦博士PTI系列
  • 产品简介:全国通讯基站有近100万座,均为每天24小时运行,按基站大小的差异,每座基站每月的电费一般为2000元—4000元。基站巨额的电费支出主要用于基站内机柜与空调的电能消耗,其中空调电费消耗约占总电费的50%。如何对空调进行节电改造,对降低庞大的基站电费支出意义重大。 根据基站的大小不一,一般在基站内配备两台大3匹或5匹的三相柜式空调,空调设置温度一般为26℃—28℃,两台空调一个季度左右切换一次,
概述:
根据基站的大小不一,一般在基站内配备两台大3匹或5匹的三相柜式空调,空调设置温度一般为26℃—28℃,两台空调一个季度左右切换一次,交替运行,全年不停机。由于基站数量太多,范围太广,故一般基站是无人值守的,基站空调的运行无法得到及时的维护。
工作原理:
鉴于现有基站空调运行的现状,我司自主研发了保瓦博士通讯基站节电控制柜,通过对基站空调进行变频节电改造及管理优化,使原有的定频空调改为高精度的变频空调,根据适时环境温度动态调节空调压缩机的运行转速,采用按需制冷来保持室内的温度稳定,使基站室内温差缩小到1℃以内。同时,采用专制的电路设计,让一台节电控制柜对两台空调同时进行控制,两台空调在设定周期时间(建议为8小时)自动切换,这样既大大降低了空调的故障率,缩减了空调的维护费用,又较大程度地降低了空调电能消耗。
产品特点:
●使基站的定频空调改为变频空调模式,使基站内温度保持在设定值的恒温,提升了基站的工作环境。
●完全实现了智能化的控制,优化了基站空调的控制与自动切换,降低了空调的故障,减少了维修费用。
1.春秋两季,昼夜温差大,节电控制柜保持启动一台空调变频模式运行,并每隔周期时间比如8小时)自动切换至另一台空调运行。如此交替,避免任何一台空调的疲劳工作;
2.夏季,气温偏高,一台空调工作达不到基站制冷要求时,节电控制柜根据设定的上限温度(比如28℃)自动选择是开启一台空调,还是开启两台空调,以保证基站内的温度恒定在设定值(比如26℃);
3.冬季,当室内温度低于设定下限(比如22℃)时,同时关闭两台空调。
●RS-485通讯接口,可对基站内各运行参数进行数据传输,及将来的设备升级。
●优良的节电效果,空调整体节电平均为:10%—25%。
ISO 3834(焊接质量体系认证)
ISO 3834(焊接质量
三相变压器 4.5KVA额定功率智能电子伺服变压器
三相变压器 4.5KVA
筒夹刀柄-SCHAUBLIN肖柏林
筒夹刀柄-SCHAUBLI
提供超声波检测UT服务
提供超声波检测UT服
主轴测试棒 德国diebold戴博主轴芯棒 总经销
主轴测试棒 德国di
