带PG反馈更高性能的控制系统
使用 PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能、更高精度的运行。
- 速度控制范围:1:1200
- 速度控制精度:±0.02%
- 速度响应:40Hz
新方式在线自整定系统
在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。
第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都能高精度运行。
动态转矩矢量控制(SVC)
动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。
- 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。
- 使用高速 CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能,实现无跳闸自动减速过程。
- 采用开拓独自开发的控制方式,在 0.5Hz能输出200%高起动转矩(£22kW)。 * 30kW以上时为180% 能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
电机参数自动调谐
内建动态参数自动调谐及静态参数自动调谐功能,可自动测出电机特性并自动设定其相关的参数。
电动机低转速时脉动大大减小
采用动态转矩矢量控制,结合数字 AVR ,实现电动机低转速( 1Hz )运行时的转速脉动比以前机种减小 1/2 以上。
全领域保护功能
- 低电压、
